Idee om zelf pakkingen maken
  • Ted Bogers
06-04-2009 22:05 #628838 door Ted Bogers
Idee om zelf pakkingen maken is gemaakt door Ted Bogers
Misschien een aardig idee om pakkingen zelf te maken.
Ik heb 0,5 mm pakkingpapier door de copieermachine gehaald zodat ik van het ellendige tekenen van de pakkingen af was.
Even een investering in een paar holpijpjes, een mesje, een scherpe schaar en wat pakkingpapier en voorlopig ben ik weer aardig voorzien van pakkingen voor de Weber carburateur.
[ATTACH]1527[/ATTACH]
[ATTACH]1528[/ATTACH]
Ik vraag me alleen af of er ook materiaal te koop is om de pakking van de waterpomp zelf te maken?
Groeten,
Ted Bogers
Bijlagen:
  • E. van Oostveen
06-04-2009 23:12 #768968 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Idee om zelf pakkingen maken
Wauw Ted. Ik wil wel een dagje met je pakkingen maken. En ik denk dat er wel meer mensen te vinden zijn. Misschien ook een leuke klus voor een werkvoorziening voor verstandelijk gehandicapten of gevangenen. Misschien kan onze voorzitter dat regelen?
06-04-2009 23:18 #768974 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Idee om zelf pakkingen maken
hahaha die erik ook altijd.
idd geniaal Ted, vlotterdekselpakking is toch wel de grootste killer (als de boutjes eenmaal losgelopen zijn...) en die is op deze manier niet verplicht uit een revisiekit te halen.
ik ga er ook maar eens mee aan de slag!
06-04-2009 23:36 #768980 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Idee om zelf pakkingen maken
Waar is die pakking van de waterpomp van gemaakt eigenlijk? Je krijgt hem volgens mij 'gratis' als je bij de automat een nieuwe bestelt dus zelf maken is ook weer niet nodig, maar ik ben er wel benieuwd naar.
07-04-2009 00:10 #768987 door V300 register
Weet je wat ook een goede zou zijn?
Die pakkingen inscannen en even de hoofdmaten er bij zetten (of een lineaal er langs mee scannen), en dan naar mij (of Wouter) mailen, dan kunnen we ze bij de technische documentatie zetten. Daar staan momenteel alleen nog een paar pakkingen die ik ooit eens heb getekend, voor een carb van een 1700. Die kunnen best gezelschap gebruiken van wat populairdere broertjes ;)
  • Ted Bogers
07-04-2009 09:46 #769001 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Idee om zelf pakkingen maken
Gisteren toevallig weer een deksel gelicht om een los getrild kraantje vast te zetten.
Is toch wel lekker als je een partij pakkingen heb liggen.
Gevangenen of monniken kunnen voor dit werk wel ingezet worden, verstandelijk gehandicapten wordt waarschijnlijk moeilijker.
Als mijn scanner weer werkt zal ik wel eens wat inscannen,
07-04-2009 09:50 #769002 door V300 register
Dat zou fijn zijn, dan hoeft niet iedereen alles uit elkaar te peuteren om een pakkinkje te kunnen klussen :)
07-04-2009 13:45 #769032 door V300 register
Ted, grote klasse. Zou ik ook eens moeten doen voor een aantal pakkingen. Iets zegt me dat minimaal 1 van de dames aangepakt moet gaan worden. (Streepje blinkt niet echt uit in het ontvangen van onderhoud, dus ik denk dat ze dat ook niet gewend is)
Pakkingen voor de waterpomp, dat is, voor zover ik weet, normaal pakkingspapier, maar dan een maatje dikker. Zou gewoon verkrijgbaar moeten zijn. Probeer eens gespecialiseerdere automaterialenzaken. (slagje beter dan de Brezan)
07-04-2009 18:13 #769065 door V300 register
Jan; als je dan gelijk de pakkingen even wil scannen met hoofdmaten erbij en even erbij zetten welke pakking het precies is, en dat wil doorsturen... Voor op het ledenmenu!
Ik ben nog steeds (halfslachtig....) aan het lobbyen voor het ideaal dat je gewoon je pakking kan downloaden en uitsnijden ;)
  • J. Ruiter
07-04-2009 21:03 #769090 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Idee om zelf pakkingen maken
vinyl..een pakking voor mijn 360 van vinyl gesneden..
