automaat choke open
12-02-2009 09:01 #628544 door V300 register
automaat choke open is gemaakt door V300 register
hallo leden.
bij mij is het toch nog een grote vraag.
kan je in de vario 343 rijden met choke open (koude motor), zonder dat je koppelingsplaten sneller slijten?
de koppeling grijpt bij ong. 1500 toeren. choke open is ong. 2500.
of is het zo dat als je remt de onderdruk de koppeling ontkoppelt? en dus inderdaad met open choke meteen kan rijden.
12-02-2009 09:39 #755473 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic automaat choke open
Koppeling hoort aan te grijpen bij ongeveer 1150 rpm. Met de choke helemaal uitgetrokken zou 1500 toeren toch wel de max moeten zijn. Je start gewoon met de choke vol open en drukt hem dicht tot 900 rpm en dan schakel je pas in D en gaat rijden. Al rijdend duw je de choke steeds verder dicht. Gebruik hem gewoon zo dat de motor net niet afslaat. Rijden met de choke vol uitgetrokken is onzinnig.
12-02-2009 09:45 #755479 door V300 register
dus niet rijden met choke open boven het aangrijp toerental? deze word dus niet ontzien doormiddel van onderdruk bij remmen/stilstaan?
ik heb altijd begrepen dat rijdend warm worden beter is dan stilstaan. en met deze kou heeft de 343 wel even een zet nodig met choke. ongeveer 1 tot 2 minuten (afhankelijk van de kou) en dan is de choke overbodig.
12-02-2009 10:01 #755487 door V300 register
Je kan gewoon rijden met de choke open. Maar de schakelpook bedienen bij een toerental van 2500 rpm is natuurlijk waanzin.
12-02-2009 10:23 #755493 door V300 register
volgens mij is mijn vraag niet helemaal duidelijk.
ongeacht het aantal toeren, als de motor toeren maakt en je "schakeld" in een handbak ontkoppel je (met het koppelingspendaal) natuurlijk het motorsysteem met het schakelsysteem. dus maakt deze niet meer dat aantal toeren. dus als je optrekt schakel je ook regelmatig bij 2000+ toeren. iig ik wacht nooit met schakelen totdat de motor weer stationair loopt om dan pas schakelen. (in theorie zou je tussen de 3500 en de 3000 toeren moeten kunnen schakelen zonder koppelingspendaal, dan lopen de toeren met de motor gelijk aan die van het schakelsysteem. is een trukje welk je leert in het leger)
nu vraag ik mij af hoe het "ontkoppelen" systeem werkt bij een vario. deze werkt centrufigaal. maw grijpt de koppeling bij een aantal toeren.
maar wordt deze manier van koppelen en ontkoppelen omzeilt dmv onderdruk, welk kan ontstaan bij remmen/stilstaan? en wordt er dan ontkoppelt
voorbeeld: motor maakt meer toeren dan het aantal toeren welk nodig is voor grijpen het centrufigaalmoment. maar je houd je voet op de rem. is het systeem dan gekoppelt of ontkoppelt?
ik hoop dat mijn vraagstelling zo beter geformuleerd is.
12-02-2009 10:42 #755503 door V300 register
zodra de pook in D staat en je drukt de knop niet in, is het vacuum ontkoppel systeem buiten werking!
dit werkt dus alleen:
- als de pook in N en P staat
- als de pook in D en R staan, ?n je drukt op de knop om naar N of P te schakelen.
Dus met de choke zover uitgetrokken dat de auto gaat rijden zodra je de rem loslaat, vreet gewoon de hele tijd aan de koppeling.
De koppeling ontkoppelt dus in die situaties enkel op toerental.
Overigens is 1500 toeren wel een erg hoog aangrijpingspunt (heb je al ingeschreven voor de variocursus???)
12-02-2009 11:11 #755527 door V300 register
top bedankt voor je duidelijke antwoord.
er zit geen toerenteller op de auto. het is puur "gehoor". ik zou eens een draagbare unit erop bouwen. het zit vast in orde. met de variocursus zit in "helaas" in zwitserland.
gegroet.
12-02-2009 11:16 #755530 door V300 register
jeroni;89568 schreef : ... zit in "helaas" in zwitserland.
Neem even een stapeltje boekjes voor ons mee! :D
12-02-2009 11:45 #755541 door V300 register
welke waar hoeveel?
12-02-2009 19:19 #755619 door V300 register
omgeving van Bern, volgens mij. zie discussie 'het grote volvo 300 boek'
