Bedrijfs temperatuur.
27-01-2009 17:37 #628471
Bedrijfs temperatuur. is gemaakt door V300 register
Hoever zou onder normaleomstandigheden de temperatuur meter uit moetenslaan?
want bij mij komt die net aan op heteerste streepje aan het begin. En als die stilstaad stationair te draaien loopt het iets op. Waarschijnlijk duid dit op een kapotte termostaat? Kan iemand mij vertellen tot hoe ver die normaal uit zou moeten slaan? En zijn die termostaten nog te krijgen?
27-01-2009 17:53 #752922
Beantwoord door V300 register in topic Bedrijfs temperatuur.
De meeste wagens (ik ken de 340 nog niet persoonlijk) hebben een schaal waarbij halverwege de normale bedrijfstemperatuur is. Klinkt inderdaad als termostaat en die moeten nog te vinden zijn... bij de dealer of een automaterialen zaak
27-01-2009 18:00 #752924
Beantwoord door 16673-dummy in topic Bedrijfs temperatuur.
Ik dacht 15 euro ofzo bij de Brezan.
Over het algemeen een klusje van tien minuutjes, echter ik was er drie kwartier mee bezig omdat de thermostaat zat vastgeroest in de koelslang. Krijg je na weet ik hoeveel jaar nagenoeg stilstaan:crazy1:
- Jeroen van Bodegom
27-01-2009 18:04 #752926
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Bedrijfs temperatuur.
Het koelwatertemperatuurmetertje van een 300 is behoorlijk onnauwkeurig. Het komt niet op een centimetertje.
Thermostaat vervangen kan nooit kwaad. Voor die 10 euro moet je het niet laten.
27-01-2009 18:23 #752931
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bedrijfs temperatuur.
1400:
vdo (ronde ledjes brandstof en koelvloeistofmeter) net voor het rode lampje bij normale bedrijfstemp, 3/4 bij inkicken van de fan.
smith (rechthoekige ledjes brandstof en koelvloeistofmeter) op ong 11 uur bij bedrijfstemp, en 3/4 bij inkicken van de fan (als die er nog op zit, oude type heeft geen elektrische fan!)
nauwkeurigheid verschilt idd, een afwijking van ong 5mm meer of minder kan als normaal beschouwd worden. als de wijzer nog maar net tot een kwart komt, thermostaat die open blijft staan.
27-01-2009 21:57 #752956
kleine afwijkingen zijn mogelijk, maar 1 combinatie van thermostaat en meter behoort bij normale omstandigheden binnen vrij kleine marges op dezelfde wijzerstand te blijven.
de 'afgeregelde temperatuur' is dus als het goed is vrij precies; de positie van het wijzertje kan iets vari?ren.
voorbeeld; auto met rond LEDje; buiten strenge winter en bergetappes bleef het wijzertje dichtbij het midden, zo dat het niet 'los' ging van het ledje.
28-01-2009 16:25 #753040
oke dan gaan we een termostaat kopen:D
28-01-2009 16:28 #753041
Ik heb trouwens nog een vraag horen er aan de tankdop rubbers te zitten of o ringen? Want als ik een beetje wild rij gutst bij me tankdap me halve tank leeg. en kan die dingen los kopen? of moet ik een complete dop kopen? owja en zijn die nog verkrijgbaar
28-01-2009 16:32 #753045
Ligt dat aan de tankdop?
Lijkt me stug dat de benzine door de vulslang terug omhoog komt.
28-01-2009 18:37 #753068
lijkt mij idd eerder de expantieslang, die heb ik maandag ook vervangen, die was zo ver weg dat hij op een plek gewoon al halfdoor was!
