Pipercross
- Jeroen van Bodegom
23-01-2009 20:37 #752362
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Pipercross
Dat het een bekend probleem was bij open luchtfilters wist ik, maar ik zag niet in hoe een ander open luchtfilter dat op ging lossen... je zuigt evenveel lucht aan, en dus toch ook evenveel vocht?
24-01-2009 13:46 #752409
Beantwoord door V300 register in topic Pipercross
Nee, het vocht wordt opgevangen (gefilterd) door het schuim. Bovendien is het schuim minder open als het K&N filter, dus komt er minder lucht in (en kan er weer een kleinere spoeier in
24-01-2009 14:14 #752415
Ow, je bedoelde echt druppels water? Dat zal wel beter gefilterd worden ja. Waterdamp in vochtige lucht kun je niet met een filtertje uit de lucht filteren, vandaar dat ik het nogal vreemd vond.
24-01-2009 20:30 #752476
Hmmm, een openlucht filter is een stuk minder effectief als de motor warmere lucht krijgt (zeg voorverwamde lucht uit de motorruimte)
Is het een idee om het filter in een dusdanige bak (zeg half open) te leggen, met lucht aanvoer, dat die bak het vocht (door wat bochten) afvoert. Dan heb je en de koude lucht van buiten, en geen water en voor het geluid is het open deel...
25-01-2009 00:11 #752536
Heb ik al eens aan gedacht, alleen om zo'n (dichte) bak te maken moet je weer teveel gaan klussen als er origineel helemaal niets voor zit.
Dan wordt het m.i. alleen maar een zooitje onder de kap met als restultaat dat je er niet eens makkelijk meer bij kan.
