Stuurbekrachtigingsset
Qua technisch inzicht ben ik nog wel goed, maar... euhm, waar zitten die dingen en hoe komen ze los? :woops:
Iemand die even een pagina van haynes kan inscannen of gedetailleerd kan uitleggen wat en hoe?
Het is eigenlij kheel makkelijk. Benodigde onderdelen:
- Stuurhuis (4 boutjes onder subframe, 2 stuurkogels los maken en 2 kniestukken los maken)
- Kniestuk stuurstang die de cockpit in gaat (is NIET gelijk aan onbekrachtigd, dus niet vergeten!!!)
- Pomp op het blok losschroeven (3 boutjes meen ik)
- reservoir loshalen
- poulie loshalen motorblok (dit is iets lastiger, je moet het blok blokkeren door bijv. een schroevendraaier bij het vliegwiel te steken (ik denk dat dat van boven wel lukt, maar misschien moet het van onder af))
En dan het geheel er in 1x uit. Dit is een zeldzame accesoire, en moet je ?cht niet laten liggen. Desnoods laat je hier de gegevens achter, dr zijn er genoeg die dit zoeken.
ik wou er eveneens een gelijkaardige screenshot van het stuurhuis bijvoegen, maar ImageShack weigert deze blijkbaar up te loaden!
Ik zou hem wel graag gaan halen, zeker voor die prijs (want heb idd al andere prijzen gezien), maar als ik Paul's beschrijving lees, lijkt het mij opeens een stuk moeilijker...
Ik ga dit weekend even kijken of ik iemand kan vinden die mij eventueel kan helpen slopen, maar anders zal het niet voor nu zijn! Al zal het met veel spijt in mijn hartje zijn! Weet wel dat jullie dan de gouden tip krijgen over waar hij te vinden is!
PS is er trouwens niemand die een pagina van de haynes heeft! Dat zou echt wel handig zijn! Als jullie mss onderdelen nodig zouden hebben, laat het mij dan gerust weten he, dan probeer ik deze ook te demonteren en dan mogen jullie ze kopen tegen kostprijs plus verzending!
Vind je?Dendorssers;76126 schreef : V(...)
Ik heb even zitten tellen, en kom tot de conclusie dat het maximaal 16 boutjes/moertjes/schroefjes zijn en het enige lastige is dat je het blok moet zien te blokkeren. (in de versnelling zetten anders???)
Als ze bij de sloop zo liev zijn om hem even op een brug te zetten ofzo zodat je makkelijk bij de boutjes aan de onderkant kan, is het volgens mij een klusje dat je in een uurtje wel geklaard moet hebben.
*hint* Als je lid bent, kan je op het ledenmenu bij een schat aan informatie over je autootje. Onder andere werkplaatshandboeken en vraagbaken. */hint*
Die poulie is even lastig, en de stuurkogels. Als de radiateur er niet in zit, kan je die poulie zelfs met de luchtsleutel doen (als ze die daar hebben, ik denk van wel).
Stuurkogels: Als je een stuurkogeltrekker beschikbaar hebt is het een koud kunstje. Mocht je die niet hebben, en lukt het niet: Je kunt ook gewoon de kogel los draaien van het stuurhuis. Dan is het zekerweten 5 minuten werk, zonder tool.
Haynes manual: voor clubleden zijn die gewoon beschikbaar online op de site. Reden te meer om lid te worden...
Haynes, en meer.... v??l meer.
