benzineverbruik 1 op 5,9..
- J. Ruiter
01-11-2008 11:03 #628142
door J. Ruiter
benzineverbruik 1 op 5,9.. is gemaakt door J. Ruiter
mijn 340 special variomatic uit 91 verbruikt 1 op 5,9..:hmmz:..met stadsverkeer..is dat erg veel qua verbruik?
01-11-2008 11:08 #735762
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic benzineverbruik 1 op 5,9..
goeiemorge!!! dat krijg ik alleen voor elkaar als ik continue m?n gaspedaal onderin hou!!!
dan is de vraag, gebruikt de motor zoveel benzine, of lekt er benzine.. als je start en je hebt een gigagrote rookpluim uit je uitlaat dan staat hij zowieso al te rijk, als je in de kofferbak een benzinelucht ruikt, brandstofleidingen checken & vervangen.
ruik je onder de motorkap ook benzine, demonteer dan je luchtfilterhuis en kijk of je leksporen langs de carburateur ziet lopen, als je de leiding van de brandstofpomp naar de carburateur hebt, moet er vlakbij de aansluiting met de carburateur een dop zitten (sleutel 14) met hierachter een brandstofzeefje, als die moer los zit lekt hij ook benzine. toevoer en retourslang bij brandstofpomp controleren, 6 kleine en 2 grote boutjes van de brandstofpomp natrekken en preventief de stukjes brandstofleiding vervangen, ook die van brandstofpomp naar carburateur, en vlak voor de carburateur een brandstoffiltertje plaatsen.
01-11-2008 11:09 #735763
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic benzineverbruik 1 op 5,9..
Dat klopt niet en is niet in overeenstemming met wat J.L. ooit in de Alpen behaalde, namelijk 1 op 15 met een 340 variomatic.
Mogelijke oorzaken:
- veel toeren: lekke vacuumslangen, lekke membramen, lekke rubbertjes (bijv. EMVK)
- zware toeren: versleten riemen, versleten lagers
- andere oorzaken: tachorelais, bergrem......., carberateur (lekkage, co2, etc.)
Voor verder info zie andere topics hierover; gebruik zoekfunctie
Mogelijke oorzaken:
01-11-2008 11:47 #735774
Beantwoord door V300 register in topic benzineverbruik 1 op 5,9..
mischien dat je remmen blijven hangen ??
01-11-2008 12:38 #735785
Dus: check
1. carberateurcircuit,
2. remmen,
3. variomatic circuit,
2. remmen,
- J. Ruiter
01-11-2008 13:52 #735797
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic benzineverbruik 1 op 5,9..
had 77 km gereden,13 liter euro 95 getankt,ik heb wel lang met de choke open gereden tot ie warm werd..
01-11-2008 16:08 #735820
Met choke knalt je verbruik omhoog inderdaad, maar hoe lang is lang? Als je koelsysteem in orde is zou de choke na een minuutje of twee/drie echt wel helemaal dicht moeten kunnen. Als ie erg langzaam op temperatuur komt: thermostaat checken, kan zijn dat ie open blijft staan en dat ie dus al via de radiator koelt terwijl ie nog helemaal niet op bedrijfstemperatuur is.
- J. Ruiter
01-11-2008 18:47 #735832
door J. Ruiter
variomatic is in orde,gelukkig..het lag aan het langdurige gebruik van de choke..mijn fout...
02-11-2008 12:04 #735890
Beantwoord door 16673-dummy in topic benzineverbruik 1 op 5,9..
Inderdaad, met choke lust 'ie wel wat ja. Als ik 1 keer start mag de buurman de ramen wassen.
- J. Ruiter
02-11-2008 19:54 #735940
door J. Ruiter
gewonnen van de auto...1 op 10 op de snelweg..
