Motor wiebelt, tik tegen carberateur en....
Ik loop al een tijdje te eikelen met deze auto en kom er niet helemaal uit.
Natuurlijk heb ik het electrisch systeem vervangen, benzinepomp vervangen, reinigingsmiddelen bij de benzine gegooid, benzineslangen lekvrij gemaakt, co2 Afgesteld, lekkages carb. gecontroleerd, vacuumslangen gecontroleerd, stationairsproeier werkt ook goed, bij de bobine heb geen twijfel, .....
Ik denk nog aan de volgende mogelijkheden:
- toch nog af en toe vuil in carberateur?
- iets in de carb zit los of heeft haperend functioneren?
Wie heeft ervaring en weet de mogelijke oorzaak.
Dus ik weet het niet zo goed meer.
klep van warm/koude lucht dicht/altijd open bij luchtfilter?
Destijds regelmatig als oplossing gebruikt voor rottig stationair lopen.
en joost, niet ?lke rottig lopende motor heeft een vacuumslang naar de rembekrachtiger die verkeerd zit...
AvdAkker;68872 schreef : ik wou net zeggen, verdelerkap+rotor nakijken / schoonmaken > contactjes lichtjes opschuren met glaswol, glasvezelpen of superfijn schuurpapier, (ook de bougiekabelaansluitingen) binnekant reinigen met wasbenzine, op laten drogen, monteren & proberen!.
Nee, dat weet ik. Maar het is eenvoudig te controleren:D
