Motor wiebelt, tik tegen carberateur en....
  • E. van Oostveen
17-09-2008 11:51 #627923 door E. van Oostveen
Motor wiebelt, tik tegen carberateur en.... is gemaakt door E. van Oostveen
Ja, beste mensen de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Ik loop al een tijdje te eikelen met deze auto en kom er niet helemaal uit.
Natuurlijk heb ik het electrisch systeem vervangen, benzinepomp vervangen, reinigingsmiddelen bij de benzine gegooid, benzineslangen lekvrij gemaakt, co2 Afgesteld, lekkages carb. gecontroleerd, vacuumslangen gecontroleerd, stationairsproeier werkt ook goed, bij de bobine heb geen twijfel, .....
Ik denk nog aan de volgende mogelijkheden:
- toch nog af en toe vuil in carberateur?
- iets in de carb zit los of heeft haperend functioneren?
Wie heeft ervaring en weet de mogelijke oorzaak.:)
17-09-2008 12:19 #728287 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor wiebelt, tik tegen carberateur en....
Wat is je vraag/probleem...De titel is ingekort...
  • E. van Oostveen
17-09-2008 13:17 #728293 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Motor wiebelt, tik tegen carberateur en....
Af en toe wiebelt ie en loopt ie opeens schokkerig. Dit kan zo wel in warme als koude toestand voorkomen. En af en toe is er niets aan de hand en loopt ie perfect. Motor is absoluut goed: trekt als een tierelier. Koppelingsplaat is wel richting einde, maar functioneert nog.
Dus ik weet het niet zo goed meer.
17-09-2008 15:35 #728320 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Motor wiebelt, tik tegen carberateur en....
Hoe zit het met de slang van de rembekrachtiger? Ook gecontroleerd?
17-09-2008 16:33 #728327 door V300 register
Zowel warm als koud..................ontsteking?
17-09-2008 17:29 #728341 door V300 register
Pingelen? Euro 98 proberen?
klep van warm/koude lucht dicht/altijd open bij luchtfilter?
17-09-2008 19:06 #728376 door V300 register
Als allerlei vacuumlekken en ontstekingsproblemen al uitgesloten zijn, zou je het kanaal van de stationairsproeier met perslucht kunnen doorblazen. Met sleutel 13 draai je de elektrische sproeier uit de carb (op de vroegere versies zit een klein imbusstelschroefje om 'm te borgen) en deze opening blaas je dus door. Bij een verwijderd luchtfilter wel oppassen voor opspattende benzine v.u. de venturi.
Destijds regelmatig als oplossing gebruikt voor rottig stationair lopen.
17-09-2008 19:10 #728378 door V300 register
Is dit die auto waarvan de verdeler was afgebroken? Zo ja, werkt dat nu wel volledig naar behoren?
17-09-2008 21:26 #728410 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motor wiebelt, tik tegen carberateur en....
ik wou net zeggen, verdelerkap+rotor nakijken / schoonmaken > contactjes lichtjes opschuren met glaswol, glasvezelpen of superfijn schuurpapier, (ook de bougiekabelaansluitingen) binnekant reinigen met wasbenzine, op laten drogen, monteren & proberen!.
en joost, niet ?lke rottig lopende motor heeft een vacuumslang naar de rembekrachtiger die verkeerd zit...
17-09-2008 21:54 #728421 door 16673-dummy
AvdAkker;68872 schreef : ik wou net zeggen, verdelerkap+rotor nakijken / schoonmaken > contactjes lichtjes opschuren met glaswol, glasvezelpen of superfijn schuurpapier, (ook de bougiekabelaansluitingen) binnekant reinigen met wasbenzine, op laten drogen, monteren & proberen!.
Nee, dat weet ik. Maar het is eenvoudig te controleren:D
