Stationair onregelmatig en schokken tijdens rijden
Ik rijd in een blauwe 340 1.4 handgeschakeld 5 bak. Nu is het zo dat mijn motor tijdens het stationair lopen schommelt in het toerental. Ongeveer 200 toeren. Hoe kan dit komen?
Ik heb mijn kleppen gesteld en daar voor was het ook al. Moet ik mijn CO afstellen? Mijn luchtfilter vervangen? Die ziet er een beetje vies uit. Zit er nu 20 000 km in. Of kan ik die ook schoon maken?
En tijdens het rijden wil de auto bokken. Bij het gas los laaten en gas geven schokt de auto. Voornamelijk in de lage toerentallen. Waar kan dit aan liggen?
Bedankt voor de reacties.
Groeten No?
Zie ook andere topics hierover. mbv. zoekfunctie
- Jeroen van Bodegom
Het hangt er maar helemaal vanaf waar je rijdt of je luchtfilter na 5000 of na 20.000 km vervangen moet worden. Niet overal is het even stoffig...
joh wat jammer te horen. Tja, je weet, ik heb er te weinig verstand van om wat een zinnige opmerking te maken. Hopelijk weet je het snel voor elkaar te krijgen!
Teije
De auto loopt nu weer beter. 100 km na het kleppen stellen ging de auto ineens beter lopen stationair. Nu minder rare schommelingen. Binnenkort nog even luchtfilter vervangen. En dan moet ie nog beter gaan lopen. Waarschijnlijk is het vuiltje uit de sproeier...
grt No?
Een aantal maanden terug heb ik een volvo 340 DL 1,4 5 bak gekocht en heeft het altijd prima gedaan. In Frankrijk was het plastic verbindstuk wat de gaskabel op spanning houdt afgebroken en dit is toen niet geheel origineel gerepareerd, hoewel het wel goed is gedaan.
Terug in Nederland begon de auto dezelfde tekenen te vertonen als die van Noe, maar bij mij iets erger. De auto bokt verschrikkelijk stationair en ik moet hem aanhouden door een klein beetje gas bij te geven. Het bokken en afslaan is nu zelfs zo erg dat als ik met 20 een bocht neem in z'n 2 zonder gas bij te geven hij soms zelfs afslaat.
Ik zelf vermoedt dat de gaskabel niet goed afgesteld staat. Kan iemand mij vertellen hoe ik deze afstel of heeft iemand nog een ander idee waarom hij zo bokt en stoot?
groeten, Luuk
Ik vind het aan te raden olie ?n luchtfilter iedere 10.000km te vervangen. Bougies kunnen vaker iets langer mee..
Dat k?n
Heb je verder al wat dingen gecheckt? Als je aan het luchtfilter wat heen en weer wiebelt, wiebelt ie dan (zit ie los op de carburateur, of zit de carburateur los?)?
noot20;64728 schreef : Luchtfilter vervangen. Ik had de laatste bij mijn volvo dealer.... Nu zijn ze daar op... :lol:bijna geen onderdelen meer te krijgen...:lol::lol::lol:
Eh... er is nog genoeg bij de reguliere automaterialenzaak... Je bent ook maf als je alles bij de Volvodealer zou halen, dan betaal je vaak meer
