Bij tanken vol, benzine meter op half
07-07-2008 21:48 #627696
door E. van Oostveen
Bij tanken vol, benzine meter op half is gemaakt door E. van Oostveen
Ik heb een probleempje met een Volvo 340 vijfbak uit 1990.
Bij het tanken slaat de tankslang steeds af, maar dan is er nog maar 20 liter getankt. Bij tanken lukt voor geen meter, want steeds slaat ie af alsof de tank vol zit.
Reageert zo'n slang ook op gassen? (tankontluchting?)
De auto rijkt verder niet naar benzine en rijd ook "normaal". Al is het verbruik hoog.
Heeft iemand suggesties. Woensdagavond wil ik het probleem oplossen.
07-07-2008 22:24 #718875
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bij tanken vol, benzine meter op half
is het niet toevallig zo dat het metertje in de klokkenwinkel kaduuk is?
je kan even de tank vlotter vanuit de kofferbak uitbouwen en het vlottertje met het contact aan helemala naar beneden schuiven, als hij dan niet op leeg staat maar ver daaronder dan is het metertje van slag. (het zal even duren voordat het metertje zover is) de bedrading is waarschijnlijk ietwat kort, bedrading loshalen, vlotter uit de tank halen en hierna weer aansluiten kan daarbij uitkomst bieden.
volgens mij reageert een tankslang niet op gassen maar slaat hij dicht op een tegemoetkomende vloeistof (benzine)
[edit] of dit klusje even bewaren tot vrijdag:D [/edit]
07-07-2008 22:25 #718877
Beantwoord door V300 register in topic Bij tanken vol, benzine meter op half
Tankontluchting verstopt? D'r zitten nog meer slangen dan de vulslang, misschien zijn die niet meer oke?
07-07-2008 22:25 #718878
Beantwoord door 16673-dummy in topic Bij tanken vol, benzine meter op half
Even een klein zijtakje: die benzinemeter kan nog eens afwijken. Bij mij brandde het lampje van de reservetank al terwijl ik er zeker 15 liter uitgehaald heb.
- Kevin Kloosterman
07-07-2008 22:26 #718879
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Bij tanken vol, benzine meter op half
Ik zou de vlotter verdenken...
07-07-2008 22:40 #718892
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Bij tanken vol, benzine meter op half
Thks voor de reacties:
@ Anjo/Kevin: ik ga dat testje met die vlotter doen.
@ Dutchie: ik heb laatst samen met Paul de benzineslangen allemaal vervangen.
Waar ik nu wel over twijfel is of het uitmaakt als de benzine slangen verwisseld zijn?
08-07-2008 10:03 #718932
@ Anjo; ga je vrijdag nou alweer aan de slag:D?
08-07-2008 16:52 #718982
jazeker! maar ik regel daar eerst de apk voor mn scheurijzer en lever de 1700 samen met kevin weer af bij erik en daarna nog wat onderdelenhandel en dan zijn we de rest van de dag voor erik aan het klussen!
08-07-2008 22:51 #719022
Lekker!
- Kevin Kloosterman
09-07-2008 00:26 #719047
Wij gaan wel door, hoor Stefan. Wij hebben geen 732.327 rook pauzes nodig?
