Waar zitten de sproeiers op de carburateur??
28-05-2008 19:41 #627517 door V300 register
Waar zitten de sproeiers op de carburateur?? is gemaakt door V300 register
Mijn volvo 340 loopt al een tijdje slecht, verschillende onderdelen vervangen etc etc, maar nu zei een collega dat het waarschijnlijk de stationairsproeier kon zijn of de .... andere. heeft iemand een foto daarvan en tips hoe ik die het beste schoon kan maken??
alvast bedankt!!!!:worship:
  • E. van Oostveen
28-05-2008 23:39 #712287 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Waar zitten de sproeiers op de carburateur??
Als eerste kun je hem doorblazen. Werkt dit en komt het probleem terug, dan vervangen.
28-05-2008 23:41 #712288 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Waar zitten de sproeiers op de carburateur??
er loopt een enkel kabeltje naar de carburateur, dit is de voeding van de stationairsproeier, oftewel vind en volg het kabeltje en de stationairsproeier hangt er aan vast. draadje komt uit de bundel waar ook het draadje van de koelwatertemperatuursensor in zit, deze zit voor op het blok bij de waterpomp in de buurt.
  • E. van Oostveen
29-05-2008 00:05 #712293 door E. van Oostveen
Oh -pardon: een stationairsproeier zorgt alleen voor het stationair lopen. Deze doet het meestal wel of niet. Bij niet kun de auto alleen hoogstationair nog laten lopen of met flinke choke.
Testen kun je door de stationair sproeier/vonker er uit te halen en te kijken of hij vonkt.
Meestal gaat een auto minder goed lopen door:
- vacuumslangen die lekkage hebben, bijvoorbeeld bij een t-stuk
- puls-air klep die niet werkt.
- kleppen die niet goed meer staan; ruimte (tikken van motor)
- lekkage carb./spruitstuk (check met remreiniger bij lopende motor)
- disfunctie co-schroef of kanaaltje erachter (doorspuiten met luchtpistool)
- te heet worden carb.; onvoldoende koeling (thermostaat of ventilateurprobleem)
- dysfunctie vlotters (volzuigen)
29-05-2008 19:23 #712339 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Waar zitten de sproeiers op de carburateur??
Hi Mark,
je kunt het beste beginnen met het draadje volgen zoals Anjo hierboven al omschreef, en dan heb je de (elektrische) stationairsproeier gevonden.
door met contact AAN het draadje op en af de aansluiting te doen, moet je een duidelijk klikgeluid horen.
Schroef de sproeier eruit, en blaas het gat door met perslucht. leg wel eerst doeken op de carburateur om omhoog spattende benzine op te vangen.
controleer hierna of het sproeiergaatje (er zit op de 'neus' van het elektrische ding een koperen busje wat je eraf kunt trekken, daar zit het sproeiergaatje in) open is, door het tegen het licht te houden.
mocht dit gaatje verstopt zitten, kun je proberen dit met perslucht door te blazen. werkt dat niet, kun je nog proberen het met een haar van een kwast door te prikken. NIET met een metalen voorwerp zoals een naald gaan prikken, dan is het schluss en kun je de sproeier vervangen.
29-05-2008 20:12 #712343 door V300 register
Hi, ik heb alles los gehad, schoongemaakt e.d. geen resultaat, althans niet veel... maar als ik het draadje loshaal, en ik heb de goeie, dan hoor ik geen klik, oorzaak??? wat nu??
p.s. bedankt voor de reacties!!
  • E. van Oostveen
29-05-2008 20:39 #712347 door E. van Oostveen
Als je het draadje weer vast doet en er staat spanning en het contact is aan moet je klik horen.
29-05-2008 21:16 #712364 door V300 register
Check ook zekering 10 (wit, 8A?), die was er bij mij laatst door geknald. Had even zitten klooien met de stoelverwarming, had niet gemerkt dat de zekering eruit was geknald, en was dus bijzonder verbaasd dat mijn auto daarna plotseling zo beroerd liep. Bleek de stoelverwarming in de bestuurdersstoel op dezelfde zekering als de stationairsproeier te zitten (samen met ook de achteruitrijlichten overigens). Symptomen zijn dan zoals Erik beschreef: motor blijft alleen draaien als je veel gas bij geeft of flink choket, ook bij warme motor, en hij bokt als de ziekte bij weinig belasting.
29-05-2008 22:34 #712380 door V300 register
geen klik = geen stroom, of klepje kapot
of je wel of geen stroom hebt, kun je met een 12V lampje proberen. Zet het lampje tussen massa en de draadaansluiting.
30-05-2008 15:33 #712422 door V300 register
hebben jullie een adres waar je zo'n ding zou kunnen halen, ben namelijk bang dat hij stuk is. stoelverwarming doet het en zekering is ok. moet zeker bij een volvo garage zijn?
