Distributie ketting vervangen
16-05-2008 11:18 #627460
Distributie ketting vervangen is gemaakt door V300 register
Ik vroeg mij af of een distributie ketting vervangen veel werk is. Moet de motor uit de auto gehaald worden? Of kun je de distributie kap demonteren. De tandwielen exact op de goede timing tegen overelkaar zetten en de nieuwe ketting erom heen leggen?
Hebben jullie hier ervaring mee. Er staat een auto bij mij in de buurt met een kappote ketting. En ik dacht misschien mooi project om weer rijdend te krijgen. Immers wegenbelasting vrij.
Groeten No?
Groeten No?
16-05-2008 11:22 #711035
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Distributie ketting vervangen
Ik weet alleen dat er meestal een kettingspanner in zit. Dus mijn verwachting is ook dat je met het op tijd zetten van de tandwielen (en borgen) niet veel fout meer kunt doen.
16-05-2008 15:50 #711049
Beantwoord door V300 register in topic Distributie ketting vervangen
als de ketting kapotgelopen is, zal het waarschijnlijk makkelijker + beter zijn om een compleet vervangend motorblok te monteren.
de kleppen komen namelijk in aanraking met de zuigers als de timing nokkenas-krukas verloren gaat. (een zogeheten 'interferentiemotor')
Het monteren van nieuwe tandwielen(indien nodig), ketting en hydraulisch spannertje (waarsch. oorzaak van defect) is eenvoudig te doen, maar als je kromme kleppen hebt, loopt de motor daarna nog niet.
16-05-2008 17:24 #711070
Kun je het hydraulische spannertje eenvoudig bij een 1400 controleren?
16-05-2008 17:51 #711075
ja, dat is inderdaad heel simpel.
metalen rammel bij deksel vooraan de motor = spanner kaduuk
g??n gerammel vooraan de motor = spanner OK.
17-05-2008 16:50 #711129
Whahahaha :humor:
antiekeradio;55905 schreef : ja, dat is inderdaad heel simpel.
Whahahaha :humor:
17-05-2008 20:42 #711153
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Distributie ketting vervangen
en bij twijfel of je wel of geen gerammel hoort, even langs hans anders
