EGRklep
11-05-2008 21:13 #627441
EGRklep is gemaakt door V300 register
Van diverse kanten het advies gekregen om de EGR klep uit te schakelen/af te dichten.(stuk nummerplaat ertussen) Uiteraard wel het membraamhuis gevonden maar waar zit de eigenkijke klep, tussen in-en uitlaatspruitstuk lijkt mij.
Om daar wat te doen moet dus het spruitstuk eraf en in- en uitlaat van elkaar, klopt dat??
m.vr.gr.Eric
m.vr.gr.Eric
- Erick Janssen (GAST)
11-05-2008 21:48 #710587
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic EGRklep
:nono:, waar het membraamhuis is daar is ook de klep, als het membraamhuis compleet verwijderd is is de klep ook weg, het enigste wat je moet doen zijn de ontstane openingen afdichten met wat stevige metaal, als mal kun je de voet van het membraamhuis gebruiken, nieuwe pakking, evt wat uitlaat afdicht pasta gebruiken, en de hele handel weer monteren.
11-05-2008 22:47 #710588
Beantwoord door V300 register in topic EGRklep
Hartelijk dank
De hele klep is dus niet meer dan een vacuum geregelde naaldafsluiter oid die een minimaal beetje uitlaatgas via de vacuum slang terug voerd naar de inlaat.
Plaatje RVS 2mm met grafietpakking overleefd dus 10x de auto.
m.vr.gr.Eric
m.vr.gr.Eric
11-05-2008 23:28 #710592
Goed gezien :groovy:
12-05-2008 15:40 #710641
Nog een Erik!
12-05-2008 16:01 #710648
het uitlaatgas wordt niet via de slang teruggevoerd, maar via de opening tussen EGR-klep en inlaatspruitstuk.
Verder werkt het inderdaad zoals je omschrijft en dichtmaken is gelukkig simpel.
Wel moet ik zeggen dat een auto met goed werkende EGR die ik laatst een tijd gehad heb, erg zuinig reed.
12-05-2008 22:10 #710677
Ja, maar schrijft zich met een K, we hebben der ook met een C en ook met CK :lol:
Dadelijk moeten we de club her benoemen V3 Eri[c][k] Club
:nono: :humor:
slb_340;55450 schreef : Nog een Erik!
12-05-2008 23:14 #710689
Zal de EGR klep er bij gelegenheid eens proberen uit te schroeven en kijken hoe het geheel er na 20 jaar en 110k uit ziet.
Als ie ook van invloed is op verbruik blijft ie mooi in bedrijf.
Het meeste aan 340 sleuteld vrij simpel en snel, alleen dat laag bij de grond is waardeloos. De rest van m'n wagenpark kan je zowat rechtop onder zitten en is wat grofstoffelijker(ton of 6}, maar dat loopt zo 1 op 3 en pas 50 jaar oud.
m.vr.gr.Eric met alleen een C.
13-05-2008 00:08 #710697
Nou ben ik toch wel benieuwd naar de rest van dat wagenpark ![:-) :-)]()
Ik neem aan militaire voertuigen?
13-05-2008 00:16 #710699
Niet van WOII iig.. welke oorlog woede er in 1948? ![:D :D]()
Misschien wel Monstertrucks.
