homokineet
07-05-2008 21:10 #627413 door V300 register
homokineet is gemaakt door V300 register
hoi , ben net terug uit frankrijk maar hoorde onderweg af en toe geluiden als van een versleten homokineet.
Dat is alleen niet altijd zo ; soms bij een haarspelt bocht soms bij bochtje achteruit na een aantal meters wordt geluid zachter en gaat over.
Ken de homokineet geluiden alleen van auto's met voorwielaandrijving maar dit klonk net zo.
Moet ik de homokineet verdenken of kan het ook het differentieel zijn?
Als ik de as er onderuit haal waar moet ik dan op letten of is vervangen de enige optie?
07-05-2008 22:04 #710166 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic homokineet
Wat voor geluid is het precies?
07-05-2008 22:15 #710174 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic homokineet
Kan zelfs de primair zijn, de secundair zijn of de hominokneet...
Homikneet hoor je vooral te horen in een goede bocht, bocht naar links is rechtse hominkneet stuk en opgedraaid...
Als die op rechte wegen even veel geluid maakt dan bochtjes en het ook niet uitmaakt of je een bocht naar links of rechts maakt want dat dat die dat geluid blijft maken zeg maar is het of de primair of de secundair die stuk is...
In dit geval klinkt het dus naar een homonikneet.
07-05-2008 23:57 #710212 door V300 register
even krikken en naar overmatige speling op de aandrijfassen voelen.
08-05-2008 16:00 #710259 door 16673-dummy
Is het geluid van een kapotte homokineet anders dan het geluid van een loshangende uitlaat?
Als ik namelijk een bocht maak (bij bijv. afslaan) hoor ik een gerammel. Ik dacht eerst aan de uitlaat, maar dat kan dus ook de homokineet zijn?
08-05-2008 16:42 #710264 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic homokineet
volvofiel;55035 schreef : Is het geluid van een kapotte homokineet anders dan het geluid van een loshangende uitlaat?
of je differentieel;)
08-05-2008 17:43 #710281 door V300 register
Misschien is het niet verkeerd om de achterkant van je auto eens omhoog te zetten. Niet op de handrem met z'n wielen van de grond.
Om het differentieel te controleren op speling:
- 1 wiel vasthouden en de andere draaien. Hoor je dan een duidelijk gerammel, dan is de kans groot dat je diff naar de maan is.
- Pak de koppen eens vast waar de aandrijfas de versnellingbak binnengaan. Probeer deze eens ten opzichte van elkaar te draaien. Je mag hooguit slechts een beetje speling voelen.
- Beweeg nu dezelfde onderdelen eens in loodrechte richting op de as. Voel je veel speling, dan kan het dat zijn.
Voor de homokineten:
- beweeg de aandrijfassen eens naar links en rechts, dit moet soepel gaan.
- beweeg de aandrijfassen ten opzicht van het wiel (probeer deze eens te draaien ten opzichte van elkaar
- Probeer de aandrijfassen eens te draaien ten opzichte van waat hij de versnellingsbak binnen gaat.
08-05-2008 21:20 #710322 door V300 register
Geluid is als van een oude BX die om de bocht gaat :klonk,klonk klonk..enz op de maat van een veelvoud van de draaisnelheid van de wielen.
Vreemde is alleen dat het maar af en toe optreed heb net 2X 800km gereden en op de terugweg helaal niets.
rubber hoezen zijn nog heel en de assen kan ik heen en weer bewegen.
Zou het kunnen zijn dat er "deuken"zitten op de plek waar de kogels normaliter aangrijpen en de as in een bocht iets verschuift waardoor de kogels in en uit de deuk schieten?
08-05-2008 22:34 #710340 door 16673-dummy
Dat geluid heb ik ook.
