temp meter dashboard geeft niets aan
19-04-2008 12:19 #627314
temp meter dashboard geeft niets aan is gemaakt door V300 register
Hallo Volvo rijders,
Mijn temperatuur meter op het dashboard doet het niet meer. Vorig week reed ik met de auto weg en toen deed hij het niet. Toen ik de kachel terug zette deed ie het weer. Op de terugweg was er helemaal geen leven meer in de temperatuur meter.
Ik dacht dat de sensor kapot was op de waterpomp. Die heb ik vervangen. Maar de temperatuur meter doet nog steeds niets.
Waar kan het nog meer aan liggen?
Groeten No?
Groeten No?
19-04-2008 12:32 #705505
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic temp meter dashboard geeft niets aan
controleer bedrading en aansluitingen aan de achterzijde kilometertellerunit. Controleer bedrading aan de radio (is deze goed doorverbonden?) Bedrading kun je simpel doormeten door te ontkoppelen en een lampje te gebruiken.
19-04-2008 20:19 #705523
Beantwoord door V300 register in topic temp meter dashboard geeft niets aan
Opgelost! Ik denk dat er een connector niet helemaal goed zat in de tellerunit.
Ik heb het zwarte gedeelte dat om de tellerunit zit ook vervangen vandaag. Daar zat een barst in waardoor de tellerunit niet goed meer op zijn plek zat.
Dit alles zonder het stuurwiel te demonteren. Bedankt voor de tip Erik!
Grt No?
Grt No?
