koppakking dilemma
- Daan Klootwijk (GAST)
15-04-2008 00:13 #627298
door Daan Klootwijk (GAST)
koppakking dilemma is gemaakt door Daan Klootwijk (GAST)
hey ![:) :)]()
ik had een vraagje waarschijnlijk is mijn kop krom door te rijden zonder koeling nu wil ik mijn kop vlakken maar zag ik dat je 2 soorten koppakkingen had 1 van 1,20mm en een van 1,75mm voor een gevlakte kop maar die is meteen 3keer zo duur
maakt het dus veel uit als er een pakking van 1,20mm op zou doen ?? en heeft iemand dat ooit gedaan hoor hier graag meer over ![:) :)]()
alvast super bedankt
mzzl daan
mzzl daan
15-04-2008 02:10 #705028
Beantwoord door V300 register in topic koppakking dilemma
hoeveel is de onvlakheid van de kop?
de extra dikke pakking is alleen nodig als er veel van de kop afgeschaafd moest worden om hem weer vlak te krijgen, dus als het meevalt met de vlakheidsfout kun je met een standaardpakking toe.
16-04-2008 09:46 #705172
Is het altijd nodig de kop te laten vlakken. Als je bijv. merkt dat aan de oliedop bij elke oliecontrole om de 3 ? 4 weken een beetje witte drab aan hangt en denkt dat de kop ietsje lekt en dan bijvoorbeeld alleen een nieuwe koppakking monteren?
16-04-2008 10:39 #705175
Die witte drab kan volgens mij ook komen van veel korte ritten.
Dan word de olie niet warmgenoeg om het vocht te verdampen.
R.
R.
16-04-2008 16:50 #705202
Beantwoord door Daan Klootwijk (GAST) in topic koppakking dilemma
ik heb zeg maar al is de koppakking vervangen maar nu lekt hij nog steeds olie aan de zijkant van de kop dus waarschijnlijk is hij toch een beetje krom
mzzl daan
mzzl daan
16-04-2008 23:14 #705260
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic koppakking dilemma
Dat betekend dan op nieuw vervangen
16-04-2008 23:31 #705262
jep met vlakke en hopelijk dat er niet teveel af moet zodat ik de dunnere pakking kan pakken anders is het ook zo duur
