De eerste keer dat ie me in de steek laat
16-03-2008 18:27 #627190
De eerste keer dat ie me in de steek laat is gemaakt door V300 register
Opweg naar mn werk zaterdag begon mn 340 te sputteren en haperen. Daarna was het over, ik heb de laatste kilometer mn auto geduwd.. ( was best ver zo'n kilomter).
Gelukkig was het laatste stukje omlaag..!
Maar starten doet ie dus niet meer. Startmotor draait gewoon op volle snelheid rond, accu is top.
Wat kan het zijn? Ik denk zelf aan de benzinepomp. Die zit onder de kofferruimte boven de tank of niet?
Groetjes, Stefan.
Groetjes, Stefan.
16-03-2008 18:35 #702928
Beantwoord door V300 register in topic De eerste keer dat ie me in de steek laat
De 1.4 heeft volgens mij een mechanische brandstofpomp, aan de bestuurderszijde van het blok.
Je brandstofslangen al nagekeken of er niet eentje losgeschoten is?
Brandstoffiltertje gecheckt?
16-03-2008 19:28 #702933
Brandstoffiltertje, heb je daar een foto van? Of een beschrijving.. en ook een omschrijving van hoe de mechanische brandstofpomp er uit ziet?
Het betreft een 1400 uit 87 (dus met weber 32) zonder katalysator...
16-03-2008 20:01 #702945
Beantwoord door 16673-dummy in topic De eerste keer dat ie me in de steek laat
Gaf je wel gas?
Om toch nog ontopic te blijven: grote kans dat 'ie geen benzine krijgt (ik kopi?er Diede even)
16-03-2008 20:25 #702948
ja tuurlijk geef ik gas tijdens het rijden. Maar t lijkt alsof ie idd helemaal geen benzine meer krijgt..
16-03-2008 21:39 #702954
1400's hebben naar mijn bescheiden weten standaard geen brandstoffiltertje. Doet je brandstofpomp het wel? Zit aan het blok aan de kant van de verdelerkap, aan de buitenkant tegen het blok geschroefd. Je kunt volgens mij kijken door het luchtfilter eraf te halen en dan kijken of er brandstof in de carb komt.
16-03-2008 21:48 #702958
Ja of die t doet dat weet ik dus niet, zal het even checken morgen.
Zijn die pompjes evt gewoon bij de brezan te halen?
16-03-2008 21:49 #702959
Jups, als het goed is wel.
slb_340;50028 schreef : Zijn die pompjes evt gewoon bij de brezan te halen?
16-03-2008 22:04 #702962
Even puntenlijstje aflopen:
1. Schroef je luchtfilter eraf en geef eens snel volgas. Spuit er benzine in de carburateur? Dan zit het met de benzinetoevoer waarschijnlijk wel snor. Wel kan er nog een probleem zitten in de carburateur.
2. Draai er eens een bougie uit en kijk of deze vonkt wanneer je de startmotor rond laat gaan. Zo ja, dan is er waarschijnlijk niks mis met de
vonktoevoer
vonktoevoer
16-03-2008 22:28 #702965
Je kan ook even de benzinetoevoerslang aan de carburateur lostrekken. Dan hoeft de pannekoek er niet af en je ziet bij het starten meteen of er bezine wordt aangevoerd.
Punt 2 van Erik is ook aan te bevelen. Ontstekingsprobleem lijkt mij in het geheel niet onwaarschijnlijk.
