slecht optrekken
16-03-2008 11:27 #627187
slecht optrekken is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 340 automaat uit 1988.
Heb op het tachorelais na eigenlijk nooit grote problemen gehad maar sinds kort trekt de auto heel slecht op. Je moet veel gas geven om in beweging te komen. Heeft iemand een idee of dit de koppelingsplaten kunnen zijn of zijn er andere redenen dat dit kan geeuren.
Heeft iemand een idee of een suggestie??
Alvast bedankt.
A. de Wijk
Alvast bedankt.
A. de Wijk
16-03-2008 12:00 #702895
Beantwoord door V300 register in topic slecht optrekken
Als je van bovenaf in het koppelingshuis kijkt, kun je de de koppelingsplaat controleren.
16-03-2008 13:18 #702909
Je zegt: veel gas nodig. Maar maakt hij ook veel toeren bij het optrekken?
Zo niet --> waarschijnlijker iets met de motor zelf. Wel veel toeren --> aandrijving.
17-03-2008 23:22 #703051
door Anjo van den Akker
had net een leuke ervaring, uit het niets begon mijn motor enorm in te houden, hij maakte met heeel veel gas een beetje toeren, accelereren ging voor geen meter en de motor reageerde ipv het normale relatief felle gedrag ineens als een kreupele oma, na 100 meter gestopt, rare plof in de uitlaat. kap open, bougiekabel lag los uit de verdelerkap, oftewel een op 3 poten lopende motor. prik em erin en hij spon weer als tevr?e. nou is bij mij wel vaker het geval dat er zaken lostrillen door het setje audio dat ik vervoer maar misschien is het ook zoiets simpels? anders is er een iets duidelijkere omschrijving van het probleem nodig zoals hierboven beschreven, in z'n N, reageert de motor relatief fel (zoals normaal) op gas geven of krijgt hij gelijk al een dip? zo ja waarschijnlijk iets met de ontsteking of 1 van de cilinders, zo nee dan is het toch de koppeling of een probleem met de variomatic,
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic slecht optrekken
setsunakaede;49971 schreef : Je zegt: veel gas nodig. Maar maakt hij ook veel toeren bij het optrekken?
18-03-2008 00:53 #703052
waar heb jij in hemelsnaam je audio-installatie zitten dan?
18-03-2008 22:38 #703137
zie m'n showroom, pomp er 152 db uit, de schrik van de buurt..
