carburateur 1.4 automaat
03-03-2008 11:58 #627142
carburateur 1.4 automaat is gemaakt door V300 register
heb mijn probleem al eerder hier neer gezet [co tehoog] nu heb ik een vraag kan er een verkeerde carb op zitten van een 1700 of zo en hoe kan ik dat zien staat er misschien iets op waaraan ik kan zien of het de goede is
03-03-2008 12:05 #701974
Beantwoord door V300 register in topic carburateur 1.4 automaat
aan de zijkant van de onderste rand horen de nummers te staan.
de "onderste" rand is in veel gevallen niet het laatste wat aan het spruitstuk aansluit maar als je eea gaat schoonborstelen zie je wel wat ik bedoel.
de nummers zijn meestal ondergedekt onder een flinke laag vuil.
03-03-2008 12:14 #701977
wat moet er staan bij een 1400 dan
03-03-2008 12:15 #701978
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic carburateur 1.4 automaat
De carberateur van een 1400 ziet er anders uit dan een 1700. Een 1700 heeft bijvoorbeeld bevestiging met behulp van inbusbouten. Een 1400 met moertjes bij de voet van de carb.
03-03-2008 12:16 #701979
wat moet er op staan bij de 1400 en hij is er pas afgeweest dus schoon
03-03-2008 12:18 #701980
he erik heb je laatst een mailtje gestuurt voor het linkerraam mechanisme [electr]maar heb niks meer gehoort van je
03-03-2008 12:33 #701982
wat erop hoort te staan weet je alleen als je ook de motorcode en het bouwjaar van de auto weet.
het moet iets met 32DIR en een aantal cijfers zijn.
03-03-2008 12:38 #701984
oke bedankt ga straks even nakijken [vrouw is weg met de auto ]
