waterpomp vervangen
pfoeh wat een klus was dat
ging voorspoedig maar de onderste bouten braken
af zoals voorspeld, in de waterpomp zelf notabene!!
jaja geprobeerd heel rustig uit te draaien en dan weer terug.
helaas pindaas
Heb eerst geprobeerd om deze los te wrikken,
kreeg zo'n 5 mm ruimte tussen. weer geprobeerd, nope
kon de waterpomp wel een beetje draaien.. de bouten
zaten dus los in het blok, met een ijzer-zaagje een tussenin
het boutje afgezaagd. pomp los en met de hand het
afgebroken boutje losdraaien :f
gelukkig maar, dan hoefde ik 'm niet uit te boren.
zo heb ik het dus gedaan.
ook 2 uur rond gereden om rvs 6kant boutjes (50mm) m8.8 te vinden,
brezan niet, praxis/gamma niet maar de fietsboer: wel!
Wat betreft de aanpak, kan ik alleen maar aanraden de volgende keer op het boutje te kloppen met een hamertje totdat je een ons weegt, en zelfs dat is nog geen garantie dat ie dan ongehavend er uit komt.
Erik;44590 schreef : Goeie tip[; de fietsboer. Je hebt geluk gehad. Overigens lijkt me deze boutjes een leuk clubartikel. Wie hoeft er nauw niet eens een keer de waterpomp (laten) vervangen. Ik heb me ook wel eens rotgezocht naar goede passende boutjes.
ik hobby al wat jaartjes met van alles en nogwat en
het boutjes probleem speelt al jaren, altijd verzinkt, nooit rvs en m4.8
hoe groot de bouwmarkt ook mag zijn, met die dvd-tv's en barbecues :crazy1:
oftopic: heb vroeger aan sparta brommers gesleuteld, ook zo'n degelijk
hollands produkt, een sport 3v met sachs motor
altijd gewoon eerst lekker inspuiten met kruipolie en dan idd een aantal tikjes rondom de bouten
De veilige manier is:
Met een slijptol de zeskanten van de bouten van de waterpomp afslijpen, de pomp gewoon meeslijpen! Dan de pomp loswrikken van de kop. De tapeinden, die in de kop zitten kunnen altijd (aluminium roest niet, heet maken kan ook, dan vliegen ze eruit)) worden losgedraaid! Nu koop je M6-bouten, die 1,5 cm te lang zijn en voldraads. Verwijder het pakkingmateriaal zorgvuldig van het waterpompvlak. Doe een moer M6 op de voldraadse bouten en draai dan de bouten in de gaten van de nieuwe waterpomp en in de kop uiteraard. Draai nu de moeren op richting de waterpomp en zet de waterpomp vast. Nu heb je uitstekende bouten, en de mogelijkheid om de waterpomp altijd te verwijderen of te lossen door de zeskanten van de te lange bouten af te zagen.
vries 254;44716 schreef : De veilige manier is:
Met een slijptol (...) bouten af te zagen.
Een tikkie omslachtig, maar wel slim! Goeie tip!
