Toeren Tellen
10-01-2008 22:43 #695181
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Toeren Tellen
Kijk eens onder de stuurkolom boven het afdekmatje van de stuurkolom........Ik was een paar keer met mijn voet blijven steken.
12-01-2008 14:55 #695273
Beantwoord door V300 register in topic Toeren Tellen
Ok? dankje! ![:D :D]()
Waar zit er ergens een gat in het schutbord ofzo zodat ik zie kabel door kan trekken?
12-01-2008 15:07 #695277
Gaten genoeg, ik heb 'm door het gat in de hoofdremcilinder geduwd, daar zit normaal gesproken zo'n geel dopje in. Daar heb ik een gaatje in geboord, en het slangetje doorheen gewurmd. Niet zoals het hoort, maar het werkt prima
12-01-2008 16:31 #695279
Via de het kabelgat van de verwarming kan ook. Dit is meestal een rekbaar en slap rubbertje en bied voldoende ruimte. Zit aan de passagierszijde
12-01-2008 18:11 #695298
Moet je daarvoor v??l spullen loshalen/weghalen ?
Daar ben ik altijd een beetje angstig voor.. De laatste keer dat ik mijn middenconsole had losgehaald en weer vastgemaakt hield ik een paar schroefjes over namelijk..
12-01-2008 19:27 #695311
Dat slangetje duw je over de kachel of langs de kabelboom naar recht. Een paar licht verbonden tieripjes kunnen geen kwaad. Daarvoor hoef je alleen die twee afdekkartonnen onder het dashboard weg te nemen. Ff op je rug in de auto liggen met het hoofd onder het dashboard en een lampje en de wereld gaat voor je open.........of iets dergelijks.....
17-01-2008 19:16 #695787
Hm. Ik zit nu in een verhuizing, dus komt daarna dan wel. Alst een keer mooi weer is!
13-05-2008 21:50 #710777
Saab 9000 CDI 2.3 U9 automaat: 2200 toeren bij 80 km per uur. Lijkt me netjes.
13-05-2008 21:51 #710778
Gewicht van de Saab is 1400 kg.
11-07-2008 20:42 #719432
In welke ' trap' is dat? Vind ik voor 'n 2300 automaat best veel!
