carburateur pakking
10-12-2007 19:22 #626814 door V300 register
carburateur pakking is gemaakt door V300 register
heb een vraagje ik moet mijn pakkingen van de carb vernieuwen [valse lucht] kan ik daar gewone pakking voor gebruiken of moet dat speciale pakking zijn er zit nu hele dunne lijkt wel hardplastic pakking tussen :groovy:
10-12-2007 19:25 #693013 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic carburateur pakking
Ha Jan, heeft de emvk het nog gehouden?
Volgens mij zat er bij jou vloeibare pakking tussen gesmeerd. Ik zou bij de dealer een nieuwe pakking halen en de resten vloeibare pakking zeer goed verwijderen. En kijk of de voet van de carburateur niet krom is.
Voor de rest heb je een puike auto!
11-12-2007 10:38 #693053 door V300 register
Die pakkingen waren bij mij niet meer te krijgen dus ook dat vloeibare spul gebruikt en geknipt. (ja met pakkingspapier allebei dus gedaan) sommige plekken kun je best nog dat vloeibare zooi gebruiken.
11-12-2007 21:34 #693084 door V300 register
hallo lucluc ja hij schakelt nog als nieuw heb nu ook de pakkingen van de carb vernieuwd en loopt als een zonnetje ben nog wel aan het afstellen steeds als ik gereden heb blok staat nu ook stil hij jengelt niet meer heb gewoon papieren pakking gebruikt hoop dat dit houd[ voet was niet krom] kom binnen kort weer langs met een lijstje bumper een electrisch raam links
