sissende uitlaat
30-10-2007 19:17 #687527
Beantwoord door V300 register in topic sissende uitlaat
beetje uitlaatpasta gebruiken bij de montage is wel wijs, want dat maakt demontage naderhand veel makkelijker. de delen rotten niet meer zo op elkaar vast dan in ieder geval...
- J. Ruiter
02-11-2007 19:56 #687749
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic sissende uitlaat
ok,uitlaatpasta zal ik zeker als tip onthouden..ik heb vanmiddag een doekje tegen de uitlaat gehouden..hij sist bij de aansluitingen,morgen maar weer eens onder de auto kruipen..even de uitlaat wat meer naar binnen meppen..
02-11-2007 22:03 #687760
Als hij al sist bij de aansluitingen moet je die gewoon even loshalen en met gungum weer monteren. Je kan ook vanaf de buitenkant proberen om de lekken dicht te maken, maar dan heb je eerder kans dat ie weer begint...
- J. Ruiter
02-11-2007 23:49 #687771
door J. Ruiter
uitlaatpasta had ik ook gezien.,wat is het verschil en voordeel van gungum en uitlaatpasta?
03-11-2007 13:45 #687798
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic sissende uitlaat
We bedoelen hetzelfde. Er is echter wel een groffe (veel vezels) en fijnere pasta in de handel. Mijn voorkeur is de fijnere pasta.
03-11-2007 13:49 #687799
Ik vind die blikjes met grijs/bruin spul met veel vezels prettiger, die blijft beter zitten bij het smeren. Zo zie je maar weer: smaken verschillen
03-11-2007 14:55 #687812
t voordeel van de fijne vezels is voornamelijk dat je beide delen van de pijp insmeert en dan gewoon over elkaar drukt. snellere sluiting.
en de grove vezels die houd je meer op 1 pijp, en dan lekker dik. dat werkt het makkelijkst
- J. Ruiter
03-11-2007 16:17 #687821
door J. Ruiter
ik heb vandaag de aansluitingen van sissend naar stil gekregen,de uitsparingen siste namelijk.,er zat nog 4 mm tussen de uitsparingen en de andere pijp
03-11-2007 16:24 #687823
Advies: over 2 maanden nogmaals controleren.
- J. Ruiter
03-11-2007 16:28 #687826
door J. Ruiter
dat is een advies die ik zeker zal opvolgen..
