volvo 340 hoog/tril geluid in de vrij
09-10-2007 18:12 #626601 door V300 register
volvo 340 hoog/tril geluid in de vrij is gemaakt door V300 register
Hoi, ik ben een aankomend volvo340 (schakel/1987 )bezitter, maar ben er nog niet uit of dit mijn eerste auto gaat worden. Heb hem nu op proef.
Wat me opvalt is dat hij zonder choke alleen wil starten na 5/6 keer proberen (en let nu; het is nog maar 15 graden), met choke wil het wil na 2 keer. duidt dit op iets ?
Verder als hij dan aan is, schudt/trilt hij hevig en maakt best wel geluid, heeft zijn charme wel, maar toen ik wilde testen wat hij deed in de vrij, toen kwam er een veel heviger/hoger geluid uit, ik keek onder de auto en zag de uitlaatklep onder de hele auto schudden.
Wie kan mij advies geven?
groet Karen
09-10-2007 19:02 #686306 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic volvo 340 hoog/tril geluid in de vrij
Niet geregistreerd;37726 schreef : Wat me opvalt is dat hij zonder choke alleen wil starten na 5/6 keer proberen (en let nu; het is nog maar 15 graden), met choke wil het wil na 2 keer. duidt dit op iets?
Zonder choke starten wil bijna niet, en dat is normaal. Als de motor koud is moet je gewoon een iets rijker brandstofmengsel hebben. Voor alle duidelijkheid; de choke hoef je niet pas uit te zetten als de motor warm is, maar dat kan als je een beetje snelheid hebt. Als je met koude motor bij een stoplicht komt ofzo, dan kan het zijn dat je de choke nog even moet gebruiken.
Is dit met koude motor? En zonder choke? Want dan kan de motor idd wel wat schudden. Wat dat geluid zou zijn weet ik niet, maar misschien heeft iemand anders wel een idee :)
10-10-2007 09:46 #686321 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic volvo 340 hoog/tril geluid in de vrij
Mijn ex-340 had er op het laatst last van dat het toerental veel te laag was. Ongeveer 500-600 toeren. Dan gaan de hele auto ook behoorlijk rammelen. Bepaalde veertjes ofzo in de versnellingsbak rammelen dan ook mee, en die zorgden voor een luid, ratelend geluid. Kon verder geen kwaad, maar was niet de bedoeling. Ik denk dat dat aan de carburateur gelegen heeft. Heb je ook een toerenteller?
21-10-2007 18:31 #686912 door V300 register
Doeke Dobma;37743 schreef : Mijn ex-340 had er op het laatst last van dat het toerental veel te laag was. Ongeveer 500-600 toeren. Dan gaan de hele auto ook behoorlijk rammelen. Bepaalde veertjes ofzo in de versnellingsbak rammelen dan ook mee, en die zorgden voor een luid, ratelend geluid. Kon verder geen kwaad, maar was niet de bedoeling. Ik denk dat dat aan de carburateur gelegen heeft. Heb je ook een toerenteller?
ik heb geen toerenteller, als ik me goed herinner, dat zie je toch op het dashboard ?(ik zit af en toe in de auto en heb even geen zin om te kijken nu)
het trillen is nu niet meer in de vrij, maar als ik bij een stoplicht sta trilt het best als ik goed kijk/voel, Jammer dat ik de laatste eigenaar niet kan vinden, dan weet je net even wat meer. Ik ben naar een volvospecialist geweest in bunnik en heeft hem nagekeken, en is niet veel mee aan de hand. (behalve remcilinder lekt en schokt wat na bij remmen, dus schokdemper vervangen.
Is een nieuwe schokdemper duur?? by the way
Als mijn verkoper deze mankement hertseld, koop ik hem! ik voel me heerlijk in deze auto tussen al die lelijke saaien blikken op de weg. Ik ben alleen heel bang hoe die gaat doen in de winter met de kou.
22-10-2007 16:45 #686949 door V300 register
Niet bang zijn! Als je op tijd een beetje preventief onderhoud pleegt is er niks aan het handje :D
