koppelingsplaat.
  • J. Ruiter
07-10-2007 20:55 #626598 door J. Ruiter
koppelingsplaat. is gemaakt door J. Ruiter
mijn lieve volvo heeft gisteren met starten heel veel rookontwikkeling gedraaid,een kennis had aan de gaskabel zitten klootzakken :mad: en daar door maakte de auto te veel toeren door het open staan van de gaskabel..met resultaat dat er bij het koppelingshuis de rook er goed uit kwam zetten..nu rij ik weer gelukkig met een goede gaskabel en een rustige motor.nu rij ik met de vario normaal weg bij de verkeerslichten..waar moet ik nou op letten met de vario zelf/koppelingsplaten?hoe test ik hoe de koppelingsplaten slippen?
07-10-2007 22:01 #686227 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic koppelingsplaat.
Even volgas wegrijden (met een warme motor!) en dan voel je vanzelf wel of de koppeling versleten is of niet. Je kunt volgens mij ook een stuk koppeling zien door een gat in het koppelingshuis, maar ik weet niet of je ook de dikte van de voering kunt bekijken.
  • J. Ruiter
07-10-2007 22:38 #686229 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic koppelingsplaat.
ok,de auto trekt normaal op verders,ook met doortrekken met het rijden van 50 naar 80 km..
08-10-2007 00:57 #686234 door V300 register
Dutchie;37644 schreef : maar ik weet niet of je ook de dikte van de voering kunt bekijken.
ja dat kan. je kijkt via een gat dwars op de plaat.
volvo freak;37646 schreef : ok,de auto trekt normaal op verders,ook met doortrekken met het rijden van 50 naar 80 km..
bij volgende beurt even de luchtspleet afstellen.
  • J. Ruiter
13-10-2007 16:10 #686476 door J. Ruiter
ben naar de garage geweest en het verlossende antwoord is..er is geen probleem met de koppeling.
14-10-2007 17:24 #686512 door V300 register
toch luchtspleet afstellen. daar heeft "de garage" met 90% waarschijnlijkheid nog nooit van gehoord :)
  • J. Ruiter
14-10-2007 19:20 #686518 door J. Ruiter
daar heb je gelijk in..
