Radiator ontploft!
24-09-2007 12:49 #626497
Radiator ontploft! is gemaakt door V300 register
Gister was het zo ver, ?indelijk kon ik weer in mn schatje rijden: De 343 dl special. Ik heb een aantal weekjes met de ontsteking geklooit. Eerst was de ontsteking ook daadwerkelijk kapot. Daarom maar alles vervangen en schoongemaakt, maar helaas het asje een halve slag verdraaid. Met als gevolg dat de verkeerde slag zn vonkie kreeg. Veel gepriel en gehobby later er toch achter gekomen.
Vervolgens rijd ik naar huis en stel het stationair nog even af. Terwijl k bezig was, volgde een doffe plof, en werd alles mistig. Vlug de motor afgezet en maar even gewacht.
Uiteindelijk bleek dus dat de radiateur ontploft/gescheurd is. Vraag is dus nog wel wat er gebeurd is. Ik heb een electrische koelvin voor de radiateur(ipv origineel), en het draadje daarvan lag los zag ik(dat word weer lekker origineel dus). Dus de temperatuur is wellicht te hoog opgelopen. Maar zou het dan niet gewoon moeten overlopen in het expansievat? Het expansievat stroomde ook over net na die doffe plof, maar daarvoor was het me niet opgevallen.
Bedankt!
Bedankt!
24-09-2007 14:08 #685200
Beantwoord door V300 register in topic Radiator ontploft!
het zou zowiezo niet mogen gebeuren dat ie ploft.
daarvoor heb je juist dat expansievat waar alles uit geperst moet worden, juist om dit soort schades tegen te gaan.
of je moet een aantal koel slangen hebben gehad die niet goed doorliepen? verstopping ergens?
24-09-2007 22:11 #685270
Dan heb je geluk dat het je radiateurtje was, en niet je koppakking :no_comment:
Maar misschien was die radiateur dan ook al niet zo best meer... :S
25-09-2007 09:26 #685319
Ik denk het laatste ja...
25-09-2007 14:02 #685335
die radiateur is al zo gaar als boter geweest...
