Slecht stationair lopen voorbij!!!!!
16-09-2007 21:03 #626466 door V300 register
Slecht stationair lopen voorbij!!!!! is gemaakt door V300 register
Er zijn veel dingen die het slecht stationair lopen van een motor kunnen veroorzaken, ik heb er weer eentje gevonden : de kunststof tussen stuk wat tussen de carb en de inlaat spruitstuk zit, deze was gescheurd bij het demonteren van de carb wilde ik ook de tussenstuk weg nemen maar voor dat ik dat ding kon oppakken brak deze door midden, bij heb bekijken van de breuk vlak zag ik dat deze nat was met olie oid, nieuw tussenstuk gemaakt alles weer inelkaar gezet ne nu loop de motor alsof een poes zit te spinnen.
Dan zie je weer wat een kleinigheid je rij plezier behoorlijk kan vezieken.
groetjes Erick
16-09-2007 21:52 #682062 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Slecht stationair lopen voorbij!!!!!
Die pakking is idd een bekend probleem, er zijn nog een aantal meer. Maar bijna alles is wel goed op te lossen :)
19-09-2007 22:12 #684899 door V300 register
Dat is het leuke van de 300.. het gemakkelijk oplossen van problemen. En wat een voldoening dat geeft!
