Stationair sproeier 32DIR109
15-09-2007 13:43 #626458 door V300 register
Stationair sproeier 32DIR109 is gemaakt door V300 register
Weet er iemand welke maat stationair sproeier er in een 32DIR109 Weber carburateur hoort?
Ik heb namelijk een exemplaar van dit type liggen, echter zonder stat. sproeier.
Ik weet uit ervaring dat je niet zomaar een andere maat erin kan draaien, dan krijg je hem namelijk niet goed afgesteld.
Zou iemand even willen kijken? Het staat op het koper/messing omhulsel dat je ziet als je hem eruit draait.
15-09-2007 19:41 #681963 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stationair sproeier 32DIR109
Vraagbaak says:
Stationairsproeier benzine: 47-53
Stationairsproeirer lucht 130-140 (tweede trap 65-75)
Ik meende ergens te lezen dat je de carb niet afgesteld kreeg? scoor eens ergens een vraagbaak, daar staat in hoe je de carb moet afstellen. En ^ dat soort gegevens.
16-09-2007 21:45 #682059 door V300 register
Toeval :D
Volgens mij heb ik ze allebei geprobeerd namelijk.
Met de grootste krijg ik hem netjes lopen, alleen draait hij dan te snel.
Met de andere krijg ik hem niet eens fatsoenlijk draaiend :S
Ik weet wel ongeveer hoe je hem af moet stellen, maar blijft hij te hard draaien waardoor de koppeling aangegrepen blijft (en dat rijdt dus kl*te).
In ieder geval bedankt voor de info!
(Wist niet dat het in de vraagbaak staat :woops:)
16-09-2007 23:25 #682074 door V300 register
Denk dat dit heel stom gaat klinken, maar kun je de stationairschroef niet verdraaien?
17-09-2007 09:30 #682087 door V300 register
ALs je elektrische stationair afsluitbare stationair sproeier bedoeld, die heeft maat 147...
17-09-2007 18:20 #684703 door V300 register
Stationairschroef staat zo ver mogelijk uit. Als ik die nog iets minder zet slaat hij af na gas los, dus dat schiet niet op.
@Jouke: dat is wel heel groot, mijn huidige in de 50... 47-53 lijkt me meer in de richting ;)
17-09-2007 23:52 #684766 door V300 register
je hebt h??l waarschijnlijk een gevalletje valse lucht.
dus kapotte pakking, geen restrictie in carter ontluchtings slangetje, schroefje wat niet op de plek zit van de voet vd carburateur, etc.
even sprayen rond de carb. met een spuitbus deo en je weet het
18-09-2007 20:32 #684802 door V300 register
Met remmenreiniger al geprobeerd, ging hij niet harder van lopen.
Ohja als carterontluchting heb ik puur een filtertje, geen restrictie. Uit ervaring met de vorige motor bleek dat het allemaal geen r**t uithaalde :?
Ik vermoed stiekum ook nog ergens valse lucht trouwens. Schroefje onder de carb zit goed vast :)
