carburateur
03-09-2007 19:20 #626415
carburateur is gemaakt door V300 register
ik heb en b14 4e motor gereviseerd en nu ben ik bezig met de carberateur.
uit mijn vraagbaak haal ik uit dat en b14 4e motor en weber 32 dir 109 carberateur heeft.
maar als ik naar de carberateur kijk die er op zat zie ik dat het en solex 28-34 cisac z-10 is en die zou op een b 172 k motor moeten zitten(volgens de vraag baak).
kun je die met elkaar verwisselen?
is de ene betrouwbaarder dan de ander?
mvg nadav
mvg nadav
04-09-2007 14:39 #681112
Beantwoord door V300 register in topic carburateur
als je een 1400 blok hebt moet je daar niet zo'n Cisac brok-ellende op zetten.
het is al erg genoeg dat de 1700 motors het met zo'n ding moeten doen...
04-09-2007 14:41 #681116
dat wou ik even horen.
hij lag al in de prullebak omdat hij beschadigt was
04-09-2007 15:44 #681126
Heeft een B200K niet ook zo'n carburateur?
04-09-2007 17:07 #681138
soortgelijk, ja. die heeft 2 gelijke venturi openingen, bij de 1700 zijn ze verschillend (eerste trap is veel kleiner)
ook de bovenkant is behoorlijk verschillend.
04-09-2007 18:24 #681141
die van en 2l zou die ook op en 1400 passen? en zo ja wat zijn de effecten?
04-09-2007 23:10 #681154
gegarandeerd dat het resultaat altijd slechter is als met de originele weber erop.
dacht je dat de testafdelingen van diverse fabrieken al die moeite voor niks gedaan hebben?
bijna iedere 2 jaar was er een nieuwe carburateurspecificatie met n?t weer andere kanaaltjes en sproeiermaten...
een verbetering kun je pas verwachten als je met sportcarburateurs gaat werken waaraan alle sproeiers en de venturi's etc, verwisselbaar zijn en in verschillende maten verkrijgbaar.
dit zijn dus bijv. de Weber DCOE of DCOM carbs. deze zijn door kleine wijzigingen geschikt te maken voor allerlei motoren van 1 tot 2,5 liter.
05-09-2007 00:15 #681160
Ok, dus die kan je hier:
www.bccp.nl/nl/indexnl.htm
ook bestellen. Even naar beneden scrollen.
05-09-2007 10:57 #681176
ik zag dat ze ook en lpg carburateur hebben. wat is daar anders aan dan een gewone? moet zeggen rij nu ook op lpg en me weber 32 wat er op zit doet het goed.
05-09-2007 12:04 #681182
LPG carburateur??
is dat geen gasmengstuk voor montage OP de bestaande carburateur?
het zou ook een vervanging van de huidige carb. kunnen zijn, in dat geval kun je niet meer rijden op benzine...
