Radiator
- Jeroen van Bodegom
Eerst je koelsysteem goed schoonmaken met een radiatorreiniger van Wynn's.
Misschien een paar keer herhalen totdat er geen troep meer uit spoelt. Naspoelen met de tuinslang.
(Als je radiator dan weer gaat lekken werkt het zoals het hoort, de rommel van de pil is er dan uitgespoeld.)
Dit schoonmaken wil je niet met je nieuwe radiator doen omdt die juist weer kan gaan verstoppen van de rommel die je losmaakt met het reinigen.
Voor een paar tientjes een tweedehandsje er in. Eventueel nog een keer reinigen.
Je koelsysteem niet vullen met water, alleen het spoelen moet je met water doen.Frans;33848 schreef : Nieuwe slangenklemmen en water.
Als je klaar bent gewoon afvullen met zuivere koelvoeistof.
Wellicht zit er een clublid in de buurt die je hier wel even bij kan helpen.
Overigens is het, wat iedereen al zegt, een eitje. Het moeilijkst is het verwijderen van de slangeklemmen, deze zitten soms behoorlijk vast. Dat zegt genoeg, denk ik...?
Dat is in ieder geval vlak bij mij.
Als je een nieuwe rad hebt kan ik wel kijken of ik eens tijd voor je heb, een avondje ofzo.
Hij moet in oktober gekeurd worden. Als ie voor die tijd niet lekt dan wil ik het graag uitzingen met die pil en in oktober het systeem schoonspeoelen en er een nieuwe radiator in zetten.
Tegen die tijd kom ik bij jullie terug. Met dank!
Gr. Lobke
straks zit je op de snelweg en gaat ie weer lekken.
dan sta je misschien wel voor de laatste keer stil
Maar hoeveel daar van waar is weet ik niet, ik heb al veel van dat soort gekke verhalen gehoord... :no_comment:
Het schijnt niet alles voor je water pomp te zijn, en meer uitstel van een andere radiateur
Dutchie;34113 schreef : Zo'n soort verhaal heb ik ook wel eens gehoord, maar dan was 'de pil' een halve paardekeutel. Die vezels zouden het lek weer dichtstoppen.
Tja, en als je zelf veel vezels eet...................
