Groot Probleem met de carburateur...
18-07-2007 15:46 #626251
Groot Probleem met de carburateur... is gemaakt door V300 register
mijn volvo 340 1991 cvt doet, zoals zovelen van zijn soort, erg moeilijk bij de start en stinkt daarbij behoorl,ijk naar benzine. na het lezen van een aantal threads over dit onderwerp heb ik het luchtfilter er maar eens afgeschroefd en zag ik tot mijn schrik dat het hele gebied onder de weber nogal nat was van, vermoedelijke, de benzine. heeft iemand hier eerder problemen mee gehad/ is er iemand in de regio den haag die hier iets aan kan doen? alvast bedankt!
18-07-2007 15:48 #677620
Beantwoord door V300 register in topic Groot Probleem met de carburateur...
In veel topics op dit forum is het probleem van de carb besproken. Staat het daar niet bij? Misschien is er ergens een benzineslang lek, of moet je de carburateur weer eens goed vastschroeven...
18-07-2007 15:54 #677622
ja.. het probleem is dat ik echt volledig nieuw ben in de wereld van het automobiel dus dat ik nog niet zo durf om ineens allerlei schroeven durf aan te raken.. maar het lijkt er wel op dat het ding goed vastzit (geeft in ieder geval geen speling bij het betere duw en trek werk), en ik zie ook niet zo dat het een losse slang is.
18-07-2007 15:58 #677625
Waar woon je? Wellicht woont er een clublid met enige sleutelkennis bij je in de buurt!
18-07-2007 17:20 #677629
Den haag, vlak bij de A12/echt naast het haagse bos
18-07-2007 18:02 #677633
Hey,
Ik woon in Sassenheim dat is 10 km van leiden. Ik denk dat het 20 km rijden is. Je mag langs komen om te kijken. Misschien kunnen we het fixen.
grt No?
grt No?
