340 met vario en weber cab.
05-07-2007 22:14 #626185 door V300 register
340 met vario en weber cab. is gemaakt door V300 register
het probleem: De volvo start vlot maar loopt stationair niet goed. het toerental schommeld, en de motor schud heel erg. wil je weg rijden valt de motor stil. rij je weg met gas er op kom je van zijn plek af. maar het toerental blijft schommelen. de snelheids meter trilt tot aan de 50 a 60 kmph. daarna kan je gewoon rijden. maar moet je stoppen valt de motor stil. het schommelen van het toerental is in de uitlaat te horen. Er is eigenlijk niet meer mee te rijden. de auto is uit 91, en heeft 35000 op de teller. vorig jaar nieuwe bougies , verdelerkap, en kabels gemonteerd.
Wie Heeft er een oplossing voordat ik van alles probeer wat zinloos is.
05-07-2007 22:21 #676718 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 met vario en weber cab.
Allereerst: welkom op dot forum!
Dit klinkt als een ouderwets staaltje van een losse carburateur. Probeer even of je het luchtfilterhuis heen en weer kan bewegen. Zo ja, haal het luchtfilter los (geen boutjes in de carburateur laten vallen) en draai de onderste moeren aan de voet van de carb aan. Daarna de schroeven aan de boverkant van de carburateur en vergeet ook niet de pakking even op te tillen, want daaronder zitten er ook nog wat.
Controleer ook de slangen die aan de carburateur zitten. Met name die aan de onderkant heb ik al twee keer gescheurd gezien en daarvan ging ie heel slecht lopen.
Als je de zoekfunctie van dit forum gebruikt, dan lees je er nog veel meer over.
