Vermogen weg bij half gas.
Door (als test) rijden met bergrem blijkt dat het niet perse met de hoge toeren te maken heeft, maar meer met de stand van het gaspedaal.
Ik weet er weinig van maar mij lijkt het de carburateur??
Dit probleem is vrij plotseling ontstaan.
Ik heb het luchtfilter eraf gehad en de carb ziet er visueel prima uit, maar zoals gezegd ik weet er niet veel van af.
Enig idee?
Groeten, Harm
Ik heb weleens opgevangen dat carburateurs 'trappen' hebben, zou het iets in die richting kunnen zijn?
- Doeke Dobma (GAST)
Draai voor de zekerheid de boutjes van de carb even aan(die 5 waarmee de bovenkant vast zit).
Waarschijnlijk een 2-traps-carburateur. Misschien sproeier verstopt van de eerste trap?Doeke Dobma;29720 schreef : Thermostaatklep? Het bevriezen van de carb??
Jullie hebben ook altijd gelijk.
Dutchie;29713 schreef : Even proberen om de carb heen en weer te wiebelen, als ie erg los zit krijg je dat soort dingen
Ik heb in eerste instantie niet goed gekeken, het bovenste deel v.d. carb was losgetrild (behoorlijk, zeker 2mm speling). Bij zo'n speling verergert het natuurlijk zeer snel, vandaar dat het zo plotseling opkwam.
Ik begon vanmiddag ineens een 'extra' geluid to horen, een soort brom, ik kijk onder de motor kap en daar staat het luchtfilter vrolijk mee te dansen.
Yup, die waren het.Doeke Dobma;29720 schreef : Draai voor de zekerheid de boutjes van de carb even aan(die 5 waarmee de bovenkant vast zit).
De pakking tussen filter en carb was trouwens aardig gaar, mijns inziens kan dat niet zo heel veel kwaad, klopt dat?
Bedankt allemaal.
slb_340;30005 schreef : Hm ik heb de bovenste pakking vervangen door vrij dik pakkingpappier op maat te maken.. en ik heb die pakking van tussen de carb nog origineel volvo liggen.. alleen ik zou 'm niet durven vervangen. Bang dat ik de hele carb sloop!
Ik wil je wel helpen in ruil voor een overtrek van het originele pakkingpapiertje
