Plaatsing klemmen op uitlaatsysteem
  • Ted Bogers
19-05-2007 22:39 #625930 door Ted Bogers
Plaatsing klemmen op uitlaatsysteem is gemaakt door Ted Bogers
Altijd als ik mijn uitlaten vernieuw (Middenstuk zowel als Achterdemper) lukt het mij niet om de 2 stukken goed aan elkaar te klemmen.
(Altijd enige lekkage)
Ook bij de Volvo-garage hoorde ik de uitlaat na vernieuwing lekken.
Ik weet ook nooit hoe ik de klemmen precies moet plaatsen.
Is er iemand met tips?
Groeten,
Ted Bogers
19-05-2007 22:43 #669680 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Plaatsing klemmen op uitlaatsysteem
je moet ten eerste de pijpen zo ver mogelijk in elkaar schuiven, en verder kan het veel helpen om een dun laagje uitlatenkit tussen de 2 delen te doen.
hierdoor kun je in een later stadium de 2 delen ook weer loshalen, zonder te moeten hakken en zagen.
de klem moet je zo plaatsen dat deze boven en onder de inkeping zit. je knijpt dus de 2 'helften' zo recht mogelijk tegen elkaar.
let er wel op dat de pijp niet gaan 'insnoeren' want dan heb je 2 problemen; hij gaat alsnog lekken, en later krijg je hem NIET meer los.
draai dus de klemmen nooit t? ver dicht.
succes,
Wouter
20-05-2007 13:34 #669719 door V300 register
Ik heb de ervaring dat ik eigenlijk altijd, bij nader inzien, uitlaatkit had kunnen gebruiken. Dus, wat heb ik geleerd, altijd kit gebruiken. Hoeft niet eens zo veel te zijn.
20-05-2007 15:49 #669735 door V300 register
ik heb altijd 2 klemmen nodig,gegarandeerd dat ie afbreekt
