Olie verversen variomatic
12-05-2007 17:39 #669005 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Olie verversen variomatic
:confused: En een lichtgevend randje om het moergat zeker.... Hoe vind je anders het gat weer terug..:rolleyes:
  • Laszlo Mogyorossy
29-05-2007 14:31 #670685 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Olie verversen variomatic
Het binnen vierkant is hetzelfde als van een kleine doppendoos, 1/4 inch ,
Ik heb ze met een enigszins fatsoenlijke ratel altijd los gekregen.
Met een wringijzer kun je er niet altijd bij .
Laten schrikken helpt inderdaad.
Als je een goedkoop rateltje stuk draait, kun je altijd nog de binnen en buitenring aan elkaar vast (laten) lassen , heb je alsnog een goed stuk gereedschap
Met vriendelijke groet,
Laszlo
29-05-2007 20:39 #670787 door V300 register
LMogyorossy;26536 schreef : Het binnen vierkant is hetzelfde als van een kleine doppendoos, 1/4 inch ,
Ja, en je hebt dikke kans dat je het vierkante gat in de bout 'rond' draait... :sad:
  • Ted Bogers
31-05-2007 19:35 #671198 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Olie verversen variomatic
Ik heb inderdaad een kleinere maat 1/4 inch wringijzer gekocht.
Deze past ook in het aftappunt van de motor (Deze heb ik al los gekregen)
De primair en de secundair ga ik in het weekend proberen.
Ik vraag mij af of deze bouten niet beter vervangen kunnen worden door een uitwendige bout i.p.v. inpandig.
Ted Bogers
