startend gelijk naar de 5000 toeren?
08-05-2007 09:42 #625873 door V300 register
startend gelijk naar de 5000 toeren? is gemaakt door V300 register
ik starte mijn auto vanochtend, welk gister helemaal niet gereden heeft.
en bij het starten springt de motor zonder shoke gelijk aan, en begint gelijk toeren op te bouwen, richting de 5000.
iemand een idee waardoor dit komt? rijdbaar is het in ieder geval niet :mad:
bart noemde al de gaskabel die kan blijven hangen..
idee'en aub :(
08-05-2007 10:42 #668546 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic startend gelijk naar de 5000 toeren?
Per ongeluk Methanol getankt?
08-05-2007 10:47 #668548 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic startend gelijk naar de 5000 toeren?
nope, laatst wat benzine bij erik uit die 340 die we gesloopt hebben, maar daar ben ik ook mee terug gereden, en zaterdag nog naar schaijk geweest, en zondag ook gereden
alleen maandag niet, misschien door t vochtige weer iets?
08-05-2007 10:57 #668553 door V300 register
:eek: Staan de buren ook even raar te kijken!!!
Zou ook niet weten wat het kan zijn. Heb de hele 1.4 motor sowieso nog niet helemaal door, helemaal niet met die gekke vario :p .
Jammer, gezien de 360 nog maar weinig geheimen had. Maar weer iets nieuws om te leren he.
08-05-2007 10:58 #668554 door V300 register
haha die sliepen nog, allemaal bejaard :p
enne ik rijd gelukkig geen vario:cool:
t is gewoon een blok ijzer met een paar cilinders :p
08-05-2007 13:21 #668589 door V300 register
KonradW;24265 schreef : is gewoon een blok ijzer met een paar cilinders :p
en toch weet je niet waarom hij zoveel toeren maakt :p
08-05-2007 13:54 #668596 door Jeroen van Bodegom
Ja, het is zooo simpel... :D
08-05-2007 14:10 #668600 door V300 register
Draait het blok 5000 toeren of draait de krukas 5000 toeren?
Ik weet: het is maar een klein verschil...
08-05-2007 17:33 #668612 door V300 register
goed, probleem gevonden :(
gaskabel is bij de kunstof schoen die zich tegen de plaat tussen het motorgedeelte en zitgedeelte drukt is gescheurd :/
daarom druke de tveer dus de kabel te ver al uit.
en nieuwe kabel kost weer onnodig veel :(
08-05-2007 17:39 #668616 door V300 register
Moet je maar vario rijden :D
Hmm, dat lost het probleem ook niet op :rolleyes: Ach.. ga toch maar vario rijden :D:D
