Thermostaat
05-05-2007 11:55 #625857
Thermostaat is gemaakt door V300 register
Hallo Volvo rijders,
De thermostaat zit toch in de middelste slang bovenop van de waterpomp. Dus de slang die naar de bovenkant van de radiateur loopt. Kun je die er gewoon uithalen en er een nieuwe inzetten??
Grt Noe
Grt Noe
05-05-2007 12:11 #668303
Beantwoord door V300 register in topic Thermostaat
Ja
Eh... ik weet niet precies wat je bedoelt met waar ie zit, maar hij zit in elk geval ergens bovenin, je kan er zo bij. Het is een slang die naar het blok loopt.
05-05-2007 13:16 #668306
jah en hoe moet je de thermostaat weer monteren. Met het kopere pin naar de raamkant gericht?
- Jeroen van Bodegom
05-05-2007 15:58 #668315
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Thermostaat
Zoals ie er uit kwam?
Staat er niet ergens een pijltje op die de doorstroomrichting aangeeft?
Ik denk dat het gedeelte dat "meet" aan de warme kant moet.
05-05-2007 16:01 #668316
is gefixt... Gewoon uit de slang halen en op dezelfde manier terug gedrukt.
05-05-2007 23:00 #668341
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Thermostaat
Topic maar weer sluiten.....
06-05-2007 14:30 #668359
Ik laat hem denk ik open, dan kan in de toekomst dit topic ook gebruikt worden voor mensen die er nog vragen over hebben. Als het hier offtopic gaat (wat ik niet verwacht) kan ik hem altijd nog sluiten
06-05-2007 20:38 #668365
Een vraag: Kan de Thermostaat nog worden afgesteld? Dit omdat ik vind dat de temp best hoog oploopt. Tot 3 kwart bij mij. Ik heb net een nieuwe thermostaat gemonteerd.
Grt No?
Grt No?
06-05-2007 21:36 #668368
Er zijn thermostatien die bij een lagere temperatuur open gaan. De thermostaat die voor de Volvo gekozen is past bij de gewenste bedrijfstemperatuur van de motor (lees koelvloeistof). Deze kun je verder omlaag brengen door een dubbele radiator te plaatsen of extra ventilatoren of om constant de kachel hoog op warm te zetten en de kachelventilator op stand drie.
Wat je kunt doen is met een speciale thermometer controleren of de bedrijfstemperatuur van het koelwater (lees motor) niet te hoog wordt.
Noot: de temperatuurmeter in de auto moet een vaste waarde aangeven. Dus niet schommelen. De stand van het pijltje is echter per Volvo verschillend. Dus niet gelijk ongerust worden als die van jou ietsje meer naar rechts staat. Wel ongerust worden als hij niet constant op dezelfde stand blijft staan.
06-05-2007 21:59 #668374
[mod]Hoi No?,
Nogmaals: het is dus n
