schudden na motor uit
26-04-2007 21:11 #625836 door V300 register
schudden na motor uit is gemaakt door V300 register
Mijn volvo 340 heeft de laatste dagen last van ernstige naschiokken terwijl ik de sleutel al uit het contact heb. Soms maar een schok, maar meestal meerder achter elkaar. Iemand een idee wat dit is, en hoe ik er vanaf kom!
Gr. Ampie
26-04-2007 21:29 #665127 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic schudden na motor uit
ampie;23431 schreef : Hallo,
Gr. Ampie
hmmm, dat "nadieselen" is op dit forum wel eens eerder aan bod gekomen... ik kan je zo geen oorzaak noemen, maar probeer eens wat te zoeken op het forum...
26-04-2007 22:09 #665129 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic schudden na motor uit
Ik vermoed dat dit door de afstelling van de carburateur komt. Heb het zelf ook gehad. Kijk ook eens naar het slangenwerk onder de kap, zit het allemaal nog vast, nergens lekkage?
26-04-2007 23:30 #665145 door V300 register
controleer je bougies eens als daar troep (roet) aanzit gloeit het op en blijft ie ook nalopen
dus bougies ff chekken en de afstelling van de carb
27-04-2007 09:32 #665159 door V300 register
verdelerkap, rotor, bougiekabels en bougies vervangen kan sowieso geen kwaad...
27-04-2007 23:59 #665214 door V300 register
Ik heb eens een auto van de hand gedaan waar ik de zeer vuile luchtfilter in deed van de aangeschafte wagen. Toen ik wegreed deed de auto wat je noemt. Ik zou bijna zeggen, kijk eens wat hij doet zonder luchtfilter of check of de termostaat zich opent. Stukje rijden met de buis er af en dan even voelen of hij open staat. (Minder werk dat er af halen en in warm water leggen.)
29-04-2007 14:04 #665279 door V300 register
En een keertje een lang eind rijden kan ook zeker geen kwaad, ik weet niet of je alleen maar korte eindjes rijdt ofzo?
29-04-2007 21:32 #665320 door V300 register
ik heb zelf dat probleem ook gehad met m`n 1400 uit `86.
bij mij heeft het tanken van superplus ron.98 geholpen(1x 95 dan1x98).
het nadieselen is de afgelopen maand(april) niet meer voorgekomen.
