Motorsteunen achter kapot
17-04-2007 17:25 #625809 door V300 register
Motorsteunen achter kapot is gemaakt door V300 register
Hallo mensen,
Bij het vervangen van mijn koppeling (handbak) moest ik ook de achterste motorsteunen losmaken. Deze zitten gemonteerd op 2 stalen plaatjes die met inbussen in de chassisbalk zijn geschroefd.
Deze inbussen zaten echter moervast, zodat ik ze door heb moeten zagen. Nu zit ik dus te kijken met twee stalen plaatjes waar afgezaagde inbusbouten inzitten. Je begrijpt: geen beweging in te krijgen.
Nieuw zijn ze niet te bestellen en op de sloop laten ze ze blijkbaar ook zitten. Iemand een suggestie waar ik deze plaatjes kan krijgen cq hoe ik de oude kan hergebruiken?!?
Alvast dank!
  • E. van Oostveen
17-04-2007 17:38 #663727 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Motorsteunen achter kapot
Hoi, geen probleem. Dit soort artikelen bewaar ik juist omdat het wel eens voor kan komen dat zoiets niet eenvoudig los komt.
A.s. zondag ben ik in mijn werkplaats (vervangen van een koppelingsplaat van een Volvo 740 (pfffff). Dan kan ik ook de plaatjes even klaarleggen.
M.v.g
Erik
(overigens heb ik ook nog nieuwe gasveren voor de achterklep)
