ATF olie in versnellingsbak bijvullen
05-04-2007 16:24 #625776 door V300 register
ATF olie in versnellingsbak bijvullen is gemaakt door V300 register
Dit geld denk ik voor alle versnellingsbakken;
Ik heb olie gekocht om versnellingsbak bij te vullen maar hoe krijg je dat zonder brug er in?
05-04-2007 17:37 #662844 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic ATF olie in versnellingsbak bijvullen
naar doe-het-zelf garage gaan om een uurtje op de brug te mogen :)
08-04-2007 14:25 #663092 door V300 register
hmm vriend van me heeft een kantel systeem, wat je op de assen moet maken, maarja lijkt me ook niet handig, auto half op zijn zeikant en dan olie bijvullen...
08-04-2007 16:12 #663104 door V300 register
Ik kom nog op een sleuteldag dus....
09-04-2007 00:12 #663124 door V300 register
zoiets was ik ook wel van plan
aangezien er toch achter olie lekt, en wat lekt is niet goed :(
11-04-2007 13:06 #663261 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic ATF olie in versnellingsbak bijvullen
KonradW;21290 schreef : hmm vriend van me heeft een kantel systeem, wat je op de assen moet maken, maarja lijkt me ook niet handig, auto half op zijn zeikant en dan olie bijvullen...
Inderdaad lastig... Dan kun je je olie niet meer peilen want dan loopt alles er via het peilgat uit.
11-04-2007 21:32 #663309 door V300 register
ik heb onlangs me diff/v-bak gewisseld en dus olie ververst buiten de auto ;-)
als je een beetje goed merk koopt in kleine verpakking kan je uit de dop een soort slangetje trekken. dus laag teiltje, VULPLUG losdraaien (wellicht zit ie vast en kan oude olie er beter uitstromen) onderste oliedop verwijderen, oliedop terug, vullen met slangetje tot het erui stroomt even wachten, eventueel bijvullen, vuldop terug. in je diff moet GEEN atf maar sae90. succes!
