paar vraagjes
03-04-2007 17:22 #662578
Beantwoord door V300 register in topic paar vraagjes
En dat stekkertje op laatste foto zit er bij mij ook, los.
Ooit eens gelezen wat je er mee kan maar dat weet ik niet meer.
03-04-2007 19:51 #662609
bij een CVT versie wordt dat ding via de hogedruk remschakelaar (niet aanwezig op jouw auto) en de bergremschakelaar (idem) aangesloten op het tachorelais (idem) en dat stuurt dan weer de EMVK aan (??k niet aanwezig)
dus waar je het nou precies zou willen aansluiten, ik weet het niet ?
het heeft iig geen enkele nut of functie.
eigenlijk dacht ik dat de gaskabels van handgeschakelde auto's die aansluiting helemaal niet hadden....
misschien is die een keer vervangen door een van een automaat uitvoering ofzo!
Conrad (via PM) schreef : ik heb gister een beetje zitten snuffelen en discussieren met harry op msn. en die
bleef volhouden dat ik hem moest aansluiten op de emvk, en na een half uur kwam ie
er achter dat ik handgeschakeld reed.
alleen dan moet dat op het uitlaat spruitstuk neem ik aan?
ik heb wel een foto gemaakt net, maar die kun je dus niet pm'en.
d'r zit namelijk een boutje op het spruitstuk, (loos ding?) dus mijn vermoeden is
dan dat daar iets van een nippel op moet komen?
03-04-2007 20:21 #662612
Het gaat nu toch over dat vacuumslangetje naar de econometer? Die kan je toch gewoon in geval van een handgeschakelde auto in het spruitstuk zetten? :confused:
03-04-2007 20:35 #662622
Mits je daar een passende nippel bij hebt wel, en anders met een T-stukje van de aquariumzaak of het tuincentrum.
