cilinderkop voor B14 2E gevraagd
18-02-2007 18:33 #625669 door V300 register
cilinderkop voor B14 2E gevraagd is gemaakt door V300 register
Na ongeveer 300.000 kilometer is een van de kleppen van mijn trouwe 343 gaan lekken..
De eenvoudigste en goedkoopste oplossing voor dit probleem lijkt mij om de hele kop te vervangen door een ruilexemplaar.
Daarom bij deze de vraag of iemand een goeie gebruikte kop (of desnoods heel blok) heeft liggen voor een B14 2E uit (januari) 1981?
Verder heb ik ook nog een pakkingset nodig.
Zijn er nog specifiek dingen waar ik op moet letten bij het vervangen van de kop? Ga er vanuit dat het niet extreem lastig zal zijn aangezien het een stoterstangen blok is.
Alvast bedankt
Groeten,
Derk Oosthoek
20-02-2007 07:41 #661271 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic cilinderkop voor B14 2E gevraagd
Ik heb nog een complete 1400 motor uit een 345 te koop (scheelt een hoop werk, is makkelijker dan alleen de kop vervangen), het is een carburateur motor, motor heeft 75000 km gelopen, helaas is de koppeling vastgeslagen. Hij zit nog in de auto.
Je mag de hele auto hebben voor 150,- euro, zit nog apk op tm september. Ik kan hem evt tegen kleine meerprijs komen brengen.
mvg
Germo van de Hoek
20-02-2007 07:48 #661272 door V300 register
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
01-03-2007 12:22 #661419 door V300 register
De auto van Germo bleek uit 1987 te zijn, dus ik ben nog steeds op hard zoek naar een passende cilinderkop!!
Heeft iemand een idee waar ik deze vandaan kan halen?
Derk
01-03-2007 16:29 #661425 door V300 register
Als de kop niet krom is, zou ik de kop gewoon naar een revisiebedrijf brengen. Kunnen ze er meteen geharde klepzetels in plaatsen (loodvrij rijden).
Kosten ongeveer tussen 80 en 150 euro...
