loopt niet lekker
17-03-2007 16:51 #625636 door V300 register
loopt niet lekker is gemaakt door V300 register
Mijn 340 1400 5-bak loopt lang niet zo mooi als de automaat die ik ook heb. Je wil eigenlijk al bij hele lage toeren opschakelen. Als je hem dan echt doortrekt, gaat hij wel goed toeren maken. Het blok van de automaat loopt veel lekkerder en stiller.
Luchtfilter is redelijk schoon en de aanslag op de nokken van de verdeler heb ik gereinigd. Bougies zijn nagekeken en electrodenafstand afgesteld.
Heeft iemand een idee waar ik aan moet denken?
17-03-2007 22:39 #661076 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic loopt niet lekker
Carburateur nakijken. Misschien is er iets losgetrilt, dus controleer de vier bouten waarmee de carburateur vastzit en verwijder dan meteen het luchtfilterhuis en de pakking die daaronder zit: daar zitten ook nog drie schroeven die je misschien moet aandraaien. Anders is er misschien iets met de stationair-sproeier.
Een optie is ook om verdelerkap, rotor en bougiekabels eens te vervangen. Bougiekabels kan je eventueel ook testen in het donker, door bij een lopende motor de plantenspuit te gebruiken. Als je vonken gaat zien, dan zijn de kabels niet meer helemaal jofel.
