Spruitstuk
14-12-2005 20:47 #625245 door V300 register
Spruitstuk is gemaakt door V300 register
Ik ben al een tijdje op zoek naar een Volvo 340/360. Nu kan ik er een ophalen waar geen APK op zit. De auto start gewoon, alleen het spruitstuk is kapot. Wat gaat dit mij kosten ??
Bij voorbaat dank,
Rik.
  • Thomas de Wit (GAST)
14-12-2005 21:03 #654092 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Spruitstuk
Hallo Rik,
Kun je iets specifieker zijn over het model? Er kan namelijk nogal wat verschil inzitten. Ik denk haast dat je het over een 340 met B14.3 motor hebt, maar laat het nog maar even weten.
Wat betreft het spruitstuk.. Het licht eraan hoe handig je zelf bent. Koop je een spruitstuk van een sloper en kun je het zelf monteren dan zal het je niet zo veel kosten. Een garage zal er wel een hoop geld voor vragen aangezien er wel wat tijd in gaat zitten. Als je het vervangt moet je ook rekening houden dat je er even nieuwe pakkingen opdoet. Dit is wel zo makkelijk en kun je beste meteen doen.
Laat je het even weten wanneer je hem gekocht hebt? Kun je meteen een profiel aanmaken op het forum.
14-12-2005 21:17 #654093 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Spruitstuk
Profiel heb ik aangevraagd. Het model is een 340 DL variomatic uit 1984. Ik heb de auto nog niet gekocht.
Ik ben gek van 340/360's alleen ben ik niet erg technisch. Ik ben al een aantal weken aan het lezen op dit Forum en ik leer al steeds meer over de techniek. Mijn buurman is automonteur en is bereidt mij te helpen met de auto 'APK-gereed' te maken. Het gaat mij dus alleen om de kosten van het spruitstuk en de pakkingen.
De 340 die ik op kan halen heeft trouwens 65.000 gelopen en staat sinds half oktober in een garage gestald. Er zit wat roest op het rechter voorportier. Wat zeggen jullie ervan?
14-12-2005 21:22 #654094 door V300 register
Aanvraag is ook geaccepteerd! Gaat mooi snel
14-12-2005 21:31 #654095 door V300 register
Ha Rik!
De proefrit heeft je dus definitief over de streep getrokken.... gaat snel zo, nieuwe leden werven!
14-12-2005 21:59 #654096 door V300 register
Ha Luc !!
Ja ik moest er een hebben !! Deze kan ik ook nog voor niks meenemen. Ik ben nu alleen benieuwd naar de APK kosten.
14-12-2005 22:20 #654097 door V300 register
Apk is rond de 50 euro.
14-12-2005 22:31 #654098 door Thomas de Wit (GAST)
Hoi Rik,
dan gaat het inderdaad over het model dat ik dacht. Het inlaatspruitstuk en uitlaatspruitstuk is bij deze motor uit een geheel gemaakt en wil hierdoor wel eens scheuren.
Laat ik het zo zeggen, wanneer je ander spruitstuk kan vinden (moet wel lukken) en je buurman helpt je hierbij dan zou het zeker een leuke auto moeten zijn. De roest op de voordeur is een bekend probleem. Ik denk altijd maar zo, het is de deur maar, en niet een (dragend) deel van de carrosserie. Je kunt de plek wel wegwerken of er een andere deur inhangen, maar in principe is het niet zo erg.
De verdere kosten en mankementen (als die er zijn) voor de apk zul je met een expert erbij moeten bekijken.
Ik hoop dat je hem makkelijk door de apk krijgt!
50 euro voor APK is al aan de hoge kant trouwens, het kan voor minder.
14-12-2005 22:38 #654099 door V300 register
Ik ga binnenkort eens naar de sloop voor een spruitstuk. Is dit verstandig en moet dit perse van hetzelfde type Volvo zijn ??
(Bericht gewijzigd door sien op 14 december 2005)
14-12-2005 22:47 #654100 door V300 register
Van de sloop kan wel, alleen wel controleren of hij goed is.
Wel zorgen dat het het goede type is, dat dus uit een stuk bestaat. Kan je niet je buurman een keer mee naar de sloop vragen?
