Stoterig rijden
15-05-2006 22:24 #625223
Stoterig rijden is gemaakt door V300 register
als ik mijn 340 gl op een vaste snelheid wil houden ,rijd hij schokkerig/stoterig,
doe ik de choke een heel klein beetje uit
is het weg.....WAT is er aan de hand?
mvrgroet l.voorn
mvrgroet l.voorn
15-05-2006 22:28 #654278
Beantwoord door V300 register in topic Stoterig rijden
Carburateur los of te rijk afgeteld. Te rijk houd in dat de motor teveel benzine krijgt. Carburateur los houd in dat je de schroefjes die onder het luchtfilter zitten vast moet draaien.
Succes
Succes
15-05-2006 22:28 #654279
volgens mij krijgt hij te weinig benzine
of pakt ie ergens valse lucht
(luchtfilterhuis checken of tie nog goed vast zit)
15-05-2006 22:31 #654280
15-05-2006 22:34 #654281
15-05-2006 22:42 #654282
Bij deze ff verplaatst, hier krijgt de starter denk ik beter antwoord.
15-05-2006 23:23 #654283
haha, mispoes.. forum techniek algemeen was OK, maar deze jongen heeft nog geen account, dus kan ie er dan niks meer mee. vandaar, nochmaalsch verplaatscht naar forum techniek voor niet-geregistreerde gasten.
15-05-2006 23:25 #654284
Te rijk afgesteld is hij niet. Te arm, of valse lucht idd. Weet je waar de CO schroef zit? Kijk ook even of de carburateur goed vast zit. En laatste vraag: waar woon je ongeveer? Ik wil er wel even naar kijken eventueel.
(Bericht gewijzigd door rwdstudent op 15 mei 2006)
15-05-2006 23:25 #654285
owja, inhoudelijk;
340 GL; veel 1700's zijn in GL uitvoering, de 1400 minder vaak. is het inderdaad een 1.7????
in dat geval moet je maar eens wat discussies uit de techniek 1.7 sectie gaan lezen, daar staat een hoop info over de carburateur/ontstekings problemen van dat type.
02-07-2006 15:32 #654286
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 340 als op 15 mei al beschreven wordt: stotteren/ schokken bij gas terugnemen. Hij slaat ook af soms (b.v. bij drempels) en start ook minder de laatste dagen. Volgens de garage moet de caburateur gereinigd worden. Kan iemand me hierbij helpen misschien, tegen redelijke vergoeding?
