Het geluid van de 1400 motor
29-03-2004 22:35 #624953 door V300 register
Het geluid van de 1400 motor is gemaakt door V300 register
Na jaren een 2 liter motor te hebben gehad heb ik nu een 1400. De wagen is een uitdaging en ik ben er content mee. Maar dat geluid. En ik luister zo graag muziek.
Wat kan ik er aan doen. Ooit heb ik onder de motorkap isolatiemateriaal gedaan. Maar zijn er nog meer ideeen?
Groet Frans
www.franspannekeet.nl/auto.html
30-03-2004 17:45 #647051 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het geluid van de 1400 motor
tegen het schutbord kun je ook nog een hoop isoleren,
en achter het dashboard kun je de isolatie die er al zit verbeteren door de niet afgedekte stukken met extra spul te isoleren, en de hele zaak aan de randen aan elkaar te tapen (geluidslekken voorkomen)
ook wil het goed helpen om de gaten in het schutbord waar leidingen etc doorheen lopen goed af te dichten.
Groetjes Wouter
30-03-2004 21:09 #647052 door V300 register
Rijd je een vario, schakelt ie wel goed op....
Vario's maken overigens veel meer toeren dan een handbak
30-03-2004 22:55 #647053 door V300 register
Ja, het is voor de eerste keer dat ik vario rijdt.
Maar alles is wel. Op zich is er na alles gelezen en te hebben gechekt goed.
Met de klussendag op 15 mei wil ik mijn kleppen stellen. Een van de weinige dingen die ik nooit heb gedaan. Zou dat helpen?
En ik moet de kleppen nog schoonrijden. (kleine ritjes wagen geweest) Maar ik moet een moment hebben dat ik even flink kan doortrekken.
Mischien dat de moter dan wat lekkerder loopt.
Of niet?
30-03-2004 22:59 #647054 door V300 register
Mooie praktische site, Wouter.
Net zo'n bezig bijtje als ik.
13-04-2004 10:25 #647055 door V300 register
hallo Frans
Dat klepstellen kan ik je aanraden.
Dat scheelt echt een heel stuk.
Greets
Andries
(Bericht gewijzigd door Volvoprutser op 13 april 2004)
15-04-2004 03:46 #647056 door V300 register
Als je kleppen niet goed staan afgesteld,en ik bedoel echt niet goed. Dan hoor je de tuimelaars wat rammelen. Maar of dat nouw echt veel herry scheelt, ik betwijfel het.
Waar je wel veel motorgeluid mee verhinderd,is gewoon heel simpel zorgen dat je olie goed op peil blijft.
Greetz Bart.
15-04-2004 22:55 #647057 door V300 register
Sorry bart
Ik moet je weer afvallen.
het scheelt echt een hoop te ruim gestelde kleppen, of juist gestelde kleppen.
Los van de herry wat dacht je van de cillindervulling.
Maar het olie nivo: PUNTJE VOOR JOU! en dan geen kwantumhale olie gebruiken.
gr paul
16-04-2004 10:09 #647058 door V300 register
tikkende kleppen kun je inderdaad goed horen bij een C blok zoals de B14. ook als ze goed staan hoor je nog wel allehande tikgeluidjes uit de motor komen, vooral als ie koud is willen sommige B14's wel eens klopgeluiden/tikken laten horen. Heb me laten vertellen dat dit komt door kantelende zuigers. Als ze warm worden zetten ze iets uit en kunnen ze dus minder kantelen-> geluid weg :-)
feit blijft dat de 1700 motor een ENORM stuk stiller is, vooral in het middengebied zo rond 1500-3000 toeren. als je er bij stationair bij staat hoor je het verschil niet zo, maar bij het rijden scheelt t echt een heleboel.
Groetjes Wouter
