Kan niet bij mn topic komen
07-07-2004 22:50 #624947 door V300 register
Kan niet bij mn topic komen is gemaakt door V300 register
Ik wilde graag reageren op Rob in mijn topic: ik ben weer op de weg, maar krijg de topic alleen te zien als ik m weer verlaat. Tot die tijd een zwart zoekend scherm. Doe ik iets fout?
Martijne
08-07-2004 17:42 #646755 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kan niet bij mn topic komen
en kan er dus ook niet meer reageren, voor het geval dat iemand dat niet door had....
08-07-2004 22:51 #646756 door V300 register
Nou, Martijne als het niet anders is, reageer dan hier.
Ik ben heel benieuwd wat je op je lever hebt.
Groetjes Rob.
09-07-2004 08:44 #646757 door V300 register
Och Rob er is nog zat over voor de sleuteldag hoor! Wanneer is die weer trouwens? Bedenk me ineens dat jullie nog op een verslag wachten.... zal m eens even afronden, want de rauwe versie heb ik al. Eind oktober moet mijn naamloos vennootschap voor de apk, dus een grote beurt en check-up voor die apk is zinvol. Moet ook nog een benzine leiding vervangen, thermostaat vervangen en als ik dan toch bezig ben ook direct de radiator.... niks meer over zei je??? Heb een vraagbaak in huis liggen dus die ga ik grondig bestuderen (bedankt Johan) zodat ik ook feitelijk wat kan doen. Heb er zin in iig, jullie ook?
Groetjes, Martijne
