Gegrilde pakking collectoruitlaat
18-07-2004 22:12 #624946 door V300 register
Gegrilde pakking collectoruitlaat is gemaakt door V300 register
Na een half jaartje heb ik bij m'n 340 (cvt 1988) weer eens de pakking tussen de uitlaatcollector en voorste deel uitlaatpijp vervangen. Het witte pakkingmateriaal tussen de metalen plaatjes was gedeeltelijk verpulverd. Ligt het aan a) minderwaardige kwaliteit (Romax onderdeelnummer VO 10-6 / 61 6 903) b) mijn rijstijl of c)andere?
Het is natuurlijk een snelle klus, maar wel vervelend om dit om het half jaar te moeten doen ...
Iemand een idee ?
18-07-2004 23:02 #646758 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gegrilde pakking collectoruitlaat
Hoi erik
Leuk jou ook hier te ontmoeten.
mijn idee is temperatuur te hoog, waarschijnlijk
als gevolg van en te arm mengsel, of verkeerde onstekingstijdstip.
check eens je co en tijdstip
gr paul (de dafredders)
19-07-2004 10:54 #646759 door V300 register
Waar kun je die pakking halen? Bij Brezan? Wat kost het want ik ben er ook weer aan toe. Tijdens de rit naar Polen is er een bout losgegaan waardoor de universele pakking van Euromaster (euroknoeiers) er tussen uit is geraakt.
gr Fred
19-07-2004 22:02 #646760 door V300 register
Hallo Fred, zo'n pakking : gewoon via de auto-onderdelenzaak (dus ook wel Brezan, denk ik). Kost : rond de 6 euro, dacht ik.
Let op met die bouten (tapeind + moer) : wanneer je teveel kracht moet zetten om de moer los of vast te krijgen, knapt dat af, natuurlijk.
Ha-die-Paul, te arm mengsel / temp te hoog : bougies hebben nochtans de 'perfecte kleur', motor loopt en trekt goed (en matig verbruik)...
20-07-2004 20:40 #646761 door V300 register
Hoi erik
Dan hou ik het idd ook op matige kwaliteit pakking.
gr paul
