Temperatuurmeter kapot
07-11-2004 13:15 #624939 door V300 register
Temperatuurmeter kapot is gemaakt door V300 register
Met mijn 340L (14.3) is het vorgende aan de hand:
Mijn motortemperatuurmeter (dashboard, rechtsonder) slaat helemaal uit naar de 'hete' kant. Terwijl mijn koelsysteem perfect werkt. (Nieuwe thermostaat, koelvin draait gewoon en genoeg koelvloeistof...) Ik heb er al een nieuwe dashboardmeter in zitten maar deze heeft het zelfde euvel. Is nu mijn voeler aan de radiateur stuk of de bedrading?
Wie heeft er tips? Want het is wel irritant (zeker met de winter voor de deur...)
Groet, JAN
07-11-2004 17:34 #646795 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Temperatuurmeter kapot
hoi,
de draad kan kortsluiting naar massa hebben, of de sensor is kapot. deze zit in de waterpomp.
eventueel heb ik er een voor je, inclusief waterpomp :-)
Groetjes Wouter
