Wat is een normale startprocedure
25-02-2005 09:00 #646885 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Wat is een normale startprocedure
Ik heb een keer met mijn 340 DL CVT sedan uit 1984 1 op 16,7 gehaald. Dat was op een lange rit vanuit Duitsland met constant 100 km/h. Ik reed achter een busje van een vriend aan (Volkswagen transporter 1.6 diesel). Die bus trok een vouwwagen en ging toen niet harder meer dan 100   110. Ik reed erachter met een skibox op het dak...
25-02-2005 11:08 #646886 door V300 register
1 op 17.4 op weg naar Oostenrijk, wel alleen maar snelweg. Op de teller 110 km/h, met de afwijking die er in zit waarschijnlijk rond de 95 km/h.
Jawel, met een Winner 14.3 Solex...
25-02-2005 11:40 #646887 door V300 register
Mijn verhaal gaat over een 72 pk-versie. Ik weet zo uit mijn hoofd niet precies welke B14 dat is.
  • Thomas de Wit (GAST)
25-02-2005 17:41 #646888 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Wat is een normale startprocedure
B14.4E met weber geloof ik.
26-02-2005 00:25 #646889 door V300 register
yep. of een B14.4S, maar zonder kat :-)
01-03-2005 21:06 #646890 door V300 register
In de herdruk van de Variomatic staan gegevens voor een 343 van een autovisietest bij 100 km/u 1 op 10,5 en bij 120 : 1 op 9,7.wel met een weber.
Volgens dat zelfde stuk zou er in de cvt 18 pk verdwijnen lijkt me wel erg veel ook als je vermogen van de dynamo en waterpomp daar van aftrekt.
Lijkt me dat in dat geval de rook uit de riemen moet komen!
Hoe zit dat nu echt?
groeten, wim
01-03-2005 22:35 #646891 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Wat is een normale startprocedure
Elke auto heeft transmissieverlies.
Het vermogen gemeten aan de krukas staat in de folders... het vermogen aan de achteras kan makkelijk een heel eind lager zijn.
02-03-2005 08:12 #646892 door Thomas de Wit (GAST)
Ik denk dat dat bij de 360i ook het geval is. Ik heb vermogens varierend van 112 tot 118 pk zien staan. Dat is allemaal met dezelfde motor. Maar waarschijnlijk allemaal anders gemeten.
02-03-2005 11:47 #646893 door Jeroen van Bodegom
Inderdaad... en ik denk dat er nog geen 100 Pk op de achterwielen komt.
